看hal里面的UART DMA驱动如下定义:
#define HAL_UART_DMA_NEW_RX_BYTE(IDX) ((uint8)DMA_PAD == HI_UINT16(dmaCfg.rxBuf[(IDX)]))#define HAL_UART_DMA_GET_RX_BYTE(IDX) (*(volatile uint8 *)(dmaCfg.rxBuf+(IDX)))#define HAL_UART_DMA_CLR_RX_BYTE(IDX) (dmaCfg.rxBuf[(IDX)] = BUILD_UINT16(0, (DMA_PAD ^ 0xFF)))检测有没有RX到数据是通过判断rxBuf的高字节是否等于DMA_PAD,那么请问,这个高字节是DMA在接收到8bit数据后自动将高字节异或吗? 因为看到清空这个高字节时是赋值了一个DMA_PAD^0xFF。如果不是DMA自动将高字节进行异或,那这种宏写法的意图是什么? |
3 个讨论
参考HalUARTInitDMA()里面的注释
/* The trick is to cfg DMA to xfer 2 bytes for every 1 byte of Rx. * The byte after the Rx Data Buffer is the Baud Cfg Register, * which always has a known value. So init Rx buffer to inverse of that * known value. DMA word xfer will flip the bytes, so every valid Rx byte * in the Rx buffer will be preceded by a DMA_PAD char equal to the * Baud Cfg Register value. */ and the code: (void)memset(dmaCfg.rxBuf, (DMA_PAD ^ 0xFF), HAL_UART_DMA_RX_MAX * sizeof(uint16)); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
566 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1016 浏览 1 评论
653 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
492 浏览 1 评论
1013 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
115浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
89浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
97浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
124浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-3 16:05 , Processed in 0.953632 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
