用什么供电?有可能是供电电流不足。
能正常登陆系统操作,那就不太可能是系统的问题了,建议先更换一下电源试试,充电宝也可以,还是一样的话,重新烧录系统看看,还是不行的话,换张TF卡。
官方提供的镜像不太可能会有问题,没用过这个板子,我也只是猜测。
如果没猜错的话,应该是有跳冒或者拨码开关,你没设置好。请仔细看看开发板的说明书。
基本上应该是拨码开关或者跳冒之类的没设置好,因为没有板子,也没法帮你验证,在论坛里搜了下:http://www.icxbk.com/group-topic-id-60693.html, 好像和你的问题相似。
如果排除以上问题后,那么请尝试以下三步: 1.重新烧写下系统试一试 2 看看你的SD卡,不要是山寨卡虚假卡之类的呀 3 看看电源电压是否稳定 希望以上的回复能对楼主有帮助。 |
换个电源吧。很多直流电源给充电器是脉冲电源,所以必然会重启。系统烧录是不会自动设置为重启的。
还有就是板子电源回路有漏电的地方,如电容被击穿等,供电电源不足,只好自动断电。然后重启。这个就无解了,没参数,没图,只有厂家可以解决。 |
可能是供电电流不足
看看NANDFLASH
只有小组成员才能发言,加入小组>>
650 浏览 1 评论
2099 浏览 5 评论
2404 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2161 浏览 6 评论
2146 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
285浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
285浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-29 22:10 , Processed in 0.860355 second(s), Total 65, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
