电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我很难理解为什么我的IO标准与附加文档中指定的引脚不匹配,这是UG954(v1.6)用户指南和Vivado(2015.4)错误的一部分。 有空的时候,你能帮我解释一下吗? 谢谢, 太好了,TH |
8个回答
UG954(v1.6)的表1-28中似乎存在错误。
如果您查看XC7Z045-FFG900的包文件,您将看到以下内容。 您首先会注意到G2(GPIO_LED_CENTER)和A17(GPIO_LED_0)引脚位于“高性能(HP)”IO Bank中,这意味着它们支持的最高Vcco电压电平为1.8V。 W21(GPIO_LED_RIGHT)和Y21(GPIO_LED_LEFT)引脚位于“高范围(HR)”IO组中,这意味着它们支持的最高Vcco电压电平为3.3V。 设备/包装xc7z045ffg900 9/18/2012 09:53:04 引脚名称存储器字节组Bank VCCAUX组超级逻辑区域I / O类型无连接 W21 IO_L20P_T3_11 3 11 NA NA HR NA Y21 IO_L20N_T3_11 3 11 NA NA HR NA G2 IO_L7P_T1_33 1 33 0 NA HP NA A17 IO_L18N_T2_AD13N_35 2 35 0 NA HP NA 对于ZC706电路板,Vcco电压电平由以下电压供电: VCCO_11 = VADJ_FPGA(2.5V) VCCO_33 = 1.5V VCCO_35 = 1.5V 您可以在UG954(v1.6)的表1-3中确认: 您还可以从ZC706文档下载Master XDC文件,其中包含以下内容: set_property PACKAGE_PIN W21 [get_ports GPIO_LED_RIGHT] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_RIGHT] set_property PACKAGE_PIN Y21 [get_ports GPIO_LED_LEFT] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_LEFT] set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports GPIO_LED_CENTER] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_CENTER] set_property PACKAGE_PIN A17 [get_ports GPIO_LED_0] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_0] 屏幕截图中的最后一个问题是您为CLK分配了IOSTANDARD = LVCMOS18(暗示Vcco = 1.8V),并为RESET分配了IOSTANARD = LVCMOS25(暗示Vcco = 2.5V)。 CLK和RESET都位于IO Bank 13中,因此它们需要具有兼容的Vcco电压电平。 您在引脚U24上输入CLK。 U24是连接到HDMI编解码器的引脚。 所以,我认为那不是你打算使用的时钟。 您需要查看您正在使用的时钟。 如果它来自PS,则不提供XDC约束,因为它是专用输入时钟引脚且不可配置。 您已在R27引脚上输入RESET。 R27由按钮驱动,所以我认为这是正确的。 R27位于IO Bank 13中,由VADJ_FPGA(2.5V)供电。 Master XDC提供以下约束: set_property PACKAGE_PIN R27 [get_ports GPIO_SW_RIGHT] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_SW_RIGHT] 总之,您需要调整GPIO_LED_CENTER和GPIO_LED_0的XDC文件,并查看输入时钟源。 我希望这些信息可以帮助您克服问题。 在原帖中查看解决方案 |
如果您查看XC7Z045-FFG900的包文件,您将看到以下内容。 您首先会注意到G2(GPIO_LED_CENTER)和A17(GPIO_LED_0)引脚位于“高性能(HP)”IO Bank中,这意味着它们支持的最高Vcco电压电平为1.8V。 W21(GPIO_LED_RIGHT)和Y21(GPIO_LED_LEFT)引脚位于“高范围(HR)”IO组中,这意味着它们支持的最高Vcco电压电平为3.3V。 设备/包装xc7z045ffg900 9/18/2012 09:53:04 引脚名称存储器字节组Bank VCCAUX组超级逻辑区域I / O类型无连接 W21 IO_L20P_T3_11 3 11 NA NA HR NA Y21 IO_L20N_T3_11 3 11 NA NA HR NA G2 IO_L7P_T1_33 1 33 0 NA HP NA A17 IO_L18N_T2_AD13N_35 2 35 0 NA HP NA 对于ZC706电路板,Vcco电压电平由以下电压供电: VCCO_11 = VADJ_FPGA(2.5V) VCCO_33 = 1.5V VCCO_35 = 1.5V 您可以在UG954(v1.6)的表1-3中确认: 您还可以从ZC706文档下载Master XDC文件,其中包含以下内容: set_property PACKAGE_PIN W21 [get_ports GPIO_LED_RIGHT] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_RIGHT] set_property PACKAGE_PIN Y21 [get_ports GPIO_LED_LEFT] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_LEFT] set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports GPIO_LED_CENTER] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_CENTER] set_property PACKAGE_PIN A17 [get_ports GPIO_LED_0] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_0] 屏幕截图中的最后一个问题是您为CLK分配了IOSTANDARD = LVCMOS18(暗示Vcco = 1.8V),并为RESET分配了IOSTANARD = LVCMOS25(暗示Vcco = 2.5V)。 CLK和RESET都位于IO Bank 13中,因此它们需要具有兼容的Vcco电压电平。 您在引脚U24上输入CLK。 U24是连接到HDMI编解码器的引脚。 所以,我认为那不是你打算使用的时钟。 您需要查看您正在使用的时钟。 如果它来自PS,则不提供XDC约束,因为它是专用输入时钟引脚且不可配置。 您已在R27引脚上输入RESET。 R27由按钮驱动,所以我认为这是正确的。 R27位于IO Bank 13中,由VADJ_FPGA(2.5V)供电。 Master XDC提供以下约束: set_property PACKAGE_PIN R27 [get_ports GPIO_SW_RIGHT] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_SW_RIGHT] 总之,您需要调整GPIO_LED_CENTER和GPIO_LED_0的XDC文件,并查看输入时钟源。 我希望这些信息可以帮助您克服问题。 |
嗨骑自行车的人
谢谢您的回复。 我今天学到了很多东西。 我修好了LED针脚。 接下来我会继续工作。 我将在下面的用户指南和参考手册中阅读更多信息。 谢谢, 祝你今天愉快, TH |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3149 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1202浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 17:06 , Processed in 1.470430 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4445
