电子发烧友论坛|
请参考主XDC文件以获取约束。
您还可以根据目标设备使用默认约束 XTP251-XTP251 - CE符合性声明(版本6.0,2693KB)[ZIP] XTP218-AC701原理图(版本:Rev1.0,Rev2.0,1751KB)[ZIP] 相关文件 ac701-schematic-source-rdf0213.zip ac701-bom-rdf0210.zip ac701-xdc-rdf0212.zip XTP216-AC701 Allegro Board(版本:Rev1.0,Rev2.0,12416KB)[ZIP] 相关文件 ac701-allegro-board-source-rdf0209.zip ac701-gerber-files-rdf0211.zip 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
你是什么意思“我有一个带有XC7A100T设备的AC701板,这在vivado中不是nativley支持的。”? 您是否尝试按部件号添加? 获取完整的部件号,然后尝试以下... Vivado - >设置 - >项目设置 - >常规。 然后详细说明Project Device,它将打开Select Device窗口。 在那里,我可以看到它列出。 我的知识是,如果不支持,那么它就不会显示在列表中(但我可能在这个论点中错了)。 我正在使用Viv 2017.3。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- FPGA爱好者!------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- |
你好@ simchask
请参阅附录-Ahttps://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_3/ug895-vivado-system-level-design-entry.pdf 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
是的,我这样做了,但是没有电路板文件,我还没弄清楚如何定义连接到板载时钟或任何其他外设的端口。
Xilinx为200T器件提供板定义文件
这是你可以找到一些板定义文件 http://microzed.org/support/documentation/1519 https://reference.digilentinc.com/learn/software/tutorials/vivado-board-files/start 您也可以参考此链接 https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/Vivado-2017-2-board-definition-files-for-Zedboard/td-p/796785 这个论坛上的类似讨论可能会对你有所帮助 https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/Adding-boards/td-p/811813 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
所以我找到了这个板子的原理图。
https://www.xilinx.com/member/forms/download/design-license.html?cid=396443&filename=ac701-schematic-xtp218.zip 问题是它只涉及XC7A200T。 我想出了如何将引脚分配给端口,并且我使用了原理图中指定的封装引脚(只有我知道我正在使用的封装引脚)。 这真是一个猜测。 你们有配备XC7A100T的AC701的原理图吗? 至少就是这样,如果某些东西不起作用,我可以排除错误。 |
请参考主XDC文件以获取约束。
您还可以根据目标设备使用默认约束 XTP251-XTP251 - CE符合性声明(版本6.0,2693KB)[ZIP] XTP218-AC701原理图(版本:Rev1.0,Rev2.0,1751KB)[ZIP] 相关文件 ac701-schematic-source-rdf0213.zip ac701-bom-rdf0210.zip ac701-xdc-rdf0212.zip XTP216-AC701 Allegro Board(版本:Rev1.0,Rev2.0,12416KB)[ZIP] 相关文件 ac701-allegro-board-source-rdf0209.zip ac701-gerber-files-rdf0211.zip 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
我接受了你的答案作为解决方案,虽然它没有解决我的问题。
这些原理图适用于错误的电路板。 我有REV A,这似乎与这个原理图不同,因为我不能让UART工作,包括通过JTAG。 然而,我确实设法对设备进行编程并使LED发生变化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3136 浏览 7 评论
3431 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2894 浏览 9 评论
4092 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3076 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1353浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1191浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:27 , Processed in 0.823137 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3283
