我做了一个非常简单的测试夹具,其中系统时钟设置为48 MHz,没有分频器。我只是在拨弄一根别针。
int(){/*将您的初始化/启动代码放在这里(例如MyStRestSistar())*/ /*CyGloalActuable;*//*不注释此行以启用全局中断。* /();{sCKLyWrrar(0x01);SCLKScript编写(0x00);/*将您的应用程序代码放在这里。*/} 但我没有看到引脚切换几乎在我预期的速度给定系统时钟速度。输出频率为350kHz,因此从48 MHz到48 MHz / 350kHz=137。我很难相信每个指令有这么多循环。相反,我认为在我的项目中有些东西配置得不太正确。它会是什么? 另外,为什么在SysCLK下有一个问号? 普洛克洛斯 87.1 K |
8个回答
尝试这样来加快它的CythySysPin StSuxPIN(PixTestOrth-Dr,PixTestLoSHIFT);/*清除TestPIN */CythySysPixCelmithPin(PixTestOrth-Dr,PiNo.TestOffSHIFT);/*再次执行*/CythySysPin StSuxPIN(PixTestOrth-Dr,PiNo.TestOffSHIFT);CythySysPin SeleCurnPin(PixTestOrth-Dr,PiNo.TestOffSHIFT);这使它从20个CLO加速CK循环到7个时钟周期。
我看不到问号;
你能发布你的完整项目,让我们都可以看看你的所有设置吗?要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。还有,告诉我们你用的是什么牌子的,柏树套装?哪一个?自制的???? 鲍勃 |
此外,GPIO引脚使用此文件。HTTP://www. CyPress .COM/DCONTISON/Appult- NoSe/AN8639PSOC-4-USEN-GPIO-PIN。文档中的每个示例也有示例程序。
蔡R2016 发表于 2019-9-30 18:30 这加快了信号到1.5兆赫,当然更好。有没有办法进一步加快这一进程?谢谢 |
现在我明白你的意思了!使用CPU切换引脚到其最大速度是没有用的:
你不能控制占空比,当你中断所有的MIPS时,会有巨大的抖动,时钟总是会因为循环中的跳转而导致非对称,因为它有一个引脚来输出一个频率,总是使用PWM或定时器,你甚至可以直接输出一个时钟。这将避免上述所有问题。 鲍勃 |
Hii Bob:
这只是一个评估操作速度的测试夹具。我试图确定为什么我的BSI总线运行速度这么慢。它不连续运行,只是偶尔,我没有铺设板,利用内置的SPI驱动程序。我将在下一个板上旋转。谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
572浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
424浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
438浏览 2评论
388浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 23:06 , Processed in 1.140027 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
