你好,
我试图在C8YTKIT-042 BLE套件上描述功耗,并将其与NoDeNFR51和NFR52的性能进行比较。 塞浦路斯有没有连接和广告事件的当前概况?北欧在数据表/产品规范和软设备说明书中提供了这些数据。我检查了PSoCoS4xpSoC4xx7MyBuffDeaStHeET和TRM,并且找不到数据。你们内部有这个可以分享吗? 应用笔记“为Low Power设计和估计BLE应用的电池寿命”提供了一些参考,但还有一点需要。图9和10是用于广告和连接事件的示波器捕获,子时间段被引用为alpha项。图21和23是卡通图显示不同的BLE无线模式,同时如果Cortex M0是活跃的。 如果我能为每个模式和预期的电流消耗,将是非常艰难的时代,这个数字。 附图我在这里寻找: 谢谢你,尼古拉斯 广告语 484.6 K 广告商 345.3 K |
2个回答
为Low Power设计和估计BLE应用的电池寿命为广告和连接事件提供了平均电流。这还不够吗?
UnDES:谢谢你的回应。
应用说明提到“为Low Power设计和估计BLE应用程序的电池寿命”提供了一个Excel宏表,估计平均电流给定的IMO频率,晶体公差,和广告或连接间隔。PDF包括一个测量示波器光标轨迹(图9 / 10),它显示了BLE事件的时间长度。 我仍然没有看到一个分段参考,就像北欧提供了预期的电流和时间长度一样。我不理解表14中的“A—J”中所提供的阶段参考,因为它与参考图9不匹配。 我的广告是5.61MSEC包,7.09MA的广告。和3.13MSE/4.5毫秒的数据包,用于连接。这些与Excel宏表分别提供41和15.6 UA的广告和连接事件相比,在预期和测量之间存在比Nordic NFR51比较大得多的误差。 最好是用CyPress应用工程师申请这个信息吗? 与此有关的其他问题:1)在BLE广告或连接事件中MCU的时间是否有效,随IMO时钟频率的变化而变化? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2012 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3563 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
370浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
261浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
364浏览 2评论
304浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-30 06:14 , Processed in 0.758877 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
