电子发烧友论坛|
HiMy PicKit3已经2-3岁了,我用得很好。它开始抱怨我的USB电源已经降到4.825V了,可能需要外接电源。到目前为止,我的项目主要是用几个发光二极管,后来在需要时我增加了外接电源。当抱怨4.825V时,就这么说。方法是简单地运行它10次,它将从那里起作用。这对我来说似乎并不合理。我目前的项目可能需要更多的功率,所以我加了它(USB电源)。一段时间后,它开始抱怨我只有4.625V,可能需要外部力量——但是我已经有了?现在它再也看不到我的照片了(16F1455),我尝试了另一个板(12F200),结果相同。不管它看到与否,都是随机的。现在它再也看不见任何东西了。我买了PicKit3,就在PicKit2(圆形的那个)动作奇怪之后不久,就死了。当前的错误是:没有找到目标设备(无法检测到目标电压VDD)。你必须连接到一个目标设备来使用皮奎特3.BTW:按钮是什么?
8个回答
很可能是USB A到迷你B型电缆工作不正常。我发现我与其他USB设备一起得到的许多电缆在PICkit3上无法工作。PICkit3附带的红色电缆似乎是非常好的。最坏的情况是你可能需要更换迷你T型电缆。YPE-B连接器在皮卡3上。
我在这里记录了PICkit 3的基本硬件测试:http://www.micro..com/for./m907144.aspx他们确实假设USB Vbus非常接近标称的5.0V,如果它在设备允许范围的低端,您将遇到问题。在主机端口,*必须*为5.00V+/-0.25V以满足USB 2.0规范。如果它在范围的低端,您将遇到问题,因为PICkit 3没有Vdd升压电路,并且用于编程模式批量擦除的许多较老的5V PIC的最小Vdd规范是4.5V。您的PICkit 3需要b.e能够传输至少4.6V,用于这些设备的可靠编程,因此电缆中的电压降几乎没有余地。然后,我打开PICkit 3的外壳,按照我刚才链接到的过程,用180R电阻加载目标ICSP端口Vdd引脚,负载电流为25mA@Vdd=4.5V,并在PICkit 3 miniB连接器垫上检查USB Vbus。如果它在4.75伏以下,它就不会快乐。如果Vbus在设备上的负载很好,你就有其他问题了。如果不是的话,测量所有插头(插头壳)的电缆端到端电阻,并在这里报告。
一个很晚的答案,但在这里,我没有测量那天晚上,因为某种原因,我没有考虑它。问题很可能是我在PicKit和我的PCB之间的电缆(为了最小化PicKits连接器上的压力——并且它使我的生活更轻松),我在PicKit上测量了大约4.75伏特,但是当玩的时候还低至2.8伏。端口提供大于5V的电压,除了提供~4.9的电压。我的PicKit在声明它提供5时提供~4.8伏。但是它工作正常。PicKit 3有原理图吗?
是的,它在PK3帮助文件中。
你的皮卡3是一样的。它总是提供小于UBS'5V,因为二极管(见示意http://WW.Microchip .com/下载/ En/DeViceOTC/51795B.PDF)。更新的软件变得更加严格,并通知您,PICkit提供的实际电压不是您希望的5.0V。如果说4.7V对于您来说可以(像以前一样),那么只需将Vdd的期望电平设置为这个值,并且所有工作都将正常,没有任何警告。
我用这个按钮让程序员去。
从USB Mini-B J1.1(VBUS)到ICSP连接器J4.2(VDD_TAR):VBUS->Q4(PNP)开关->PTC1->PTC1->PTC1;Q1(P-MOSFET)线性稳压器->U6(P-MOSFET)开关开关->U6(P-MOSFET)开关开关->D1(SCHOTTKY)->D1(SCHOTTKY)->VDD_TAR,VBUS和VDD_TAR之间有相应的电压降主要是由于D1(VDD_TAR):VBUS->-与VDD-VDD_DD_2(VD-TO-GO模式与外部“USB”电源,输出电压略多,如5.3V,您可以从PICkit得到5V。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 0.830761 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8259
