电子发烧友论坛|
大家好。我买了一个二手的Pickit3,我正在测试这个设备,看看它是如何工作的。这个pickit3是由计算机和MPLLABX用正确的ID检测的,但是我不能把代码上传到微控制器。每次我尝试得到以下信息:“目标电路可能需要比调试工具所能提供的更多的功率。可能需要外部电源。连接失败。”这是我的软件:MPLAB X IDE v4.15xC8(v1.45)Windows 10 Intel Core I3-61008GBRAMI具有PIC16F876、PIC18F2550和PIC18F45K22,并且我在每个微控制器上具有相同的结果。这是我的布线连接。MCU-Pickit3VPP-VPPVDD。-VDDVSS-VSSPGC-PGCPGD-PGDPGM-PGM<-(这个似乎对于简单的操作不是必需的,正如我看到的,它对于LVP是有效的,并且我现在不使用它)你知道我能做什么吗?我试着按照这个线索所建议的步骤去做:我也试着把Windows的可压缩性改为Windows7,但是没有结果。我能做什么呢?也许试试以前版本的MPLAB X IDE或MPLAP IPE?http://www-LelnabouTou.PIC-CHIP-SIMPATIC.PNG
9个回答
嗨,你确定接线正确吗?PICkit 3的注释是:Pin Description1=VPP/MCLR2=VDD Target3=VSS(地)4=PGD(ICSPDAT)5=PGC(ICSPCLK)6=PGM(LVP):您确定板上没有短路吗?板上还有很多其他部件,由皮卡3供电吗?迈西尔
更新:我决定试用Pickit3软件:在VPP/MCLR和Vdd目标之间加一个10k的电阻。最后我可以给PIC18F45K22发送一个代码。我的连接是:MCU-Pickit3VPP/MCLR-VPP/MCLR 1VDD-VDD 2VSS-VSS 3PGD-PGD 4PGC。PGC5A简单的眨眼测试就足够了。我不能完全确定为什么我不能用MPLAB X IDE或MPLAB IPE来做同样的事情。
StalalOnEpkIIT 3程序员应用程序V3.10用皮卡2仿真固件加载皮卡3。其检测目标Vdd(或Vpp)上过载的算法和阈值将与MPLAB X使用的“本地”PICkit 3固件中的算法和阈值不同。当使用V3.1软件为您的目标供电+主动编程时,它可以检查USB VBUS的电压降。弹出PICkit 3的外壳,在USB连接器处观察它,设置用于单次捕获的DSO触发/MCLR/Vpp的上升沿。由于许多较老的PIC系列需要4.5V以上的Vdd才能成功编程,并且PICkit 3不包含Vdd升压电路,所以它不能容忍在USB 2.0标准的限制之内的电压下降。使用高质量的电缆,并且如果您的USB主机端口的Vbus显著下降。低于5.0V的负载,考虑使用电源集线器,并调整其PSU(机载调节器或外部5V电源)以可靠地将5.20V传输到其下游端口。如果Vbus有点偏低,它也可以帮助不要求PICkit 3传输其无法达到的电压。尝试设定目标功率为4.7V或4.8V。
不幸的是,我没有这样测量的范围,这很奇怪,因为我使用Pickit3默认电缆来实现这一点。我注意到一件事,Pickit3被MPLAB X IDE&IPE识别,但是当我试图与设备d连接时,他并没有眨眼“状态”的LED。当我使用独立PICkit3程序员应用程序v3.10时,在向微控制器发送代码的过程中,会发生这种情况。我试着将目标电压设置为4.7并且更低,但没有结果。我开始想,也许是PixT3的固件版本不适用于我当前的IDE和IPE?我还能做些别的什么选择?我的新问题是,我想使用PIC18F27 K42(我的目标微控制器),我意识到它与皮卡4一起工作。MPLAB X IDE注释可以编译代码到这个微控制器,但处于测试版。独立的PICkit3程序员应用程序v3.10不认识这个PIC18F27K42,所以这对我来说开始是个大麻烦。
我觉得我需要和大家分享一下我是如何解决我的问题的,只是为了那些像我这样的微芯片微控制器的新手。我只是跟着EEVblog在youtube上的一段视频,跟着我的问题一样:下载并安装独立的PICkit3程序员应用程序。这里是n v3.10:插入您的Pickit 3程序员并打开独立的PICkit3程序员应用程序v3.10Software将让您知道pickit 3已成功识别,并且如果固件过时,将让您知道,这将允许您使用该工具更新它。转到Tools-恢复到MPLABmodell将弹出一条消息,表示当您将pickit 3插入计算机时,也可以按pickit 3上的按钮来完成此过程,这将是这个软件将执行的相同任务。选择OkNow关闭独立PICkit3ProgrammerApplicationv3.10,打开MPLAB X或IPE,并尝试与Pickit 3连接。你现在会得到回应!谢谢你的时间,我希望你也能解决这个问题。快乐编程!
您好,您已经解决了这个问题:您在Youtube上找到的并在消息#7中描述的过程也记录在:PICkit 3程序员应用程序用户指南,可以通过帮助菜单获得。迈西尔
我的PicKit3进入了一个状态,它可以成功地从MPLAB 8.92中编程PIC18F97J60部件,但是不能从MPLAB 8.92或MPLAB X IDE 4.15中编程PIC16F1459。使用MPLAB 8.92时,我看到一个所谓的“电源不足”问题,而MPLAB X 4.15时,我看到“发送0x41收到0x3f”。我认为这是MPLAB 8.92和MPLLABX4.15之间交换的结果。在MPLLABX模式下,在切换到8.92并编程PIC18F设备之前,我已经成功地对PIC16F15344进行了编程。在多次头部擦伤之后,并且认为我可能在涉及12伏的事故之后损坏了设备(不要问),我用一个范围进行了各种测试。它们看起来都很好,据我所知,PicKit3内部的保护电路没有损坏,而且毕竟,它会编写PIC18F67J60程序,运行它的以太网,所以我认为编程引脚和电源都不可能损坏。作为固件。在沉睡之后,我决定尝试PicKit3与独立的pic程序员PicKit3 v 3.01,它把完全不同的固件推到PicKit上。这工作了,(万岁)从著名的PIC16F1459读出,然后写到一个新的PIC16F1459。然后我使用Tools菜单p将PicKit 3改回MPLAB模式,然后再次连接到MPLAB X。这次,MPLAB X将新软件推给程序员(我想是两批),然后它能够对PIC16F14设备进行编程(唉!)我还没有测试过回到MPLAB 8.92看看会发生什么。我已经订购了PicKit4,我的计划是尝试用PicKit3从MPLAB 8.92恢复操作,因为我有很多构建在MPLLAB8.88平台上的传统软件,并且只在MPLLABX上使用PicKit4。
在使用MPLAB8的拾取器3的同时,在USB中插入按钮。它将更容易安装操作固件。
嗨,在我看来,当连接到MPLAB X时,“按钮”方法并不总是有效的。有人似乎试图使MPLAB X“智能”,使得MPLAB X中的PICkit 3没有可靠的手动固件选项。使用PICkit 3.10独立Pr中的工具菜单选项。OMLCORER应用程序,或请求MPLAB 8.92中的固件更新,通过按钮或菜单,似乎对我起作用。迈西尔
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1097浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:19 , Processed in 0.828551 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2384
