钳形表,也叫钳形接地电阻测量仪,是一种电气测试仪,具有宽钳口,可以钳住电导体。钳形表最初设计为用于测量交流电流的专用工具,现在包括用于接受测试引线和支持广泛电气测量的其他探头的输入。作为测试工具必不可少的钳形钳的钳口便于在狭窄的空间中工作,并允许在带电导体上进行电流测量而不会中断电路。
尽管钳形表与万用表密切相关,但它们并不是简单的用电感钳口代替测试导线的万用表。通常,万用表可以看作是具有一定电流测量能力的电压测量仪器,而钳形表是具有一定电压测量能力的电流测量仪器。 钳表技术 钳形表依靠磁感应原理进行非接触式交流电流测量。流过电线的电流会产生磁场。由于交流电经常会反转极性,因此会引起磁场中的动态波动,该波动与电流成正比。钳型表中的电流互感器可以感应到电磁波动,并将其转换为交流电流读数。这种类型的测量非常适合于测量非常大的交流电流。 但是,直流电以固定极性流过导体。因此,导体周围的磁场不会改变,常规钳型表将不会显示任何读数。直流钳形表根据霍尔效应原理工作。霍尔效应传感器感测由电流引起的磁场,该电流在霍尔效应传感器上产生一个小的电压。然后放大并测量与电流成比例的电压。 钳形表通常包括其他传感器,例如电压表,欧姆表等,它们会增加仪器的多功能性。这些其他传感器使用的测试线插入钳型表中。由于只能使用夹具进行电流测量,因此其他测量无法从夹具的非接触特性中受益。 钳形表功能 钳形表通常具有许多功能,可以更轻松地获取准确的读数并处理结果数据。当然,高端钳形表更可能包含这些高级功能。 真均方根值:由于交流电每秒会反转方向几次,因此表示为正弦波。由于正弦波的幅度在整个波周期内连续变化,因此电流测量值可能会在不同的时间点发生很大变化。True-RMS(均方根)将交流信号转换为等效值的直流信号,以实现更稳定,更准确的交流读数。 IP防护等级:进入保护等级对防护外壳的等级进行了分类和分级,以防潮气和异物侵入。受到充分保护的仪器适合在更广泛的环境中使用。NEMA等级是另一种常用的机柜等级系统。 PC接口:钳形表越来越多地包含串行端口(PC接口),以方便将数据从表传输到计算机,从而可以进行进一步的分析或生成报告。常见的接口包括以太网,USB,火线或RS-232。通常,一旦将数据传输到计算机,也可以使用软件来帮助组织数据。 数据记录器:内部存储器能够保存许多测量值,以便以后调用。 浪涌:浪涌功能为用户提供了启动过程中流入电动机的大电流浪涌的准确测量值。在解决问题(例如过流保护设备的误跳闸)时,此测量至关重要。 自动调整量程显示:自动调整量程单位会自动设置正确的测量范围,从而使用户无需在试图定位夹具和进行测量时就调整开关位置。 钳形表的测量 尽管该钳夹仅用于电流测量,但大多数钳形表都接受来自测试导线或其他探头的输入,这大大增加了它们所能进行的测量类型,并使钳形表成为更加通用的仪器。 AC / DC电流:电流(以安培为单位)是电荷的流量,是钳形表的最基本度量。电流可用于产生热量和磁场,广泛用于电动机,感应器和发电机。大多数现代钳型表都可以测量交流和直流电流。 AC / DC电压:以伏特为单位的电压,是在两点之间传输的单位电荷的电势差,或更简单地说,是当电路中传输一定数量的电子时所传输的电能。电压可以代表能源,也可以代表已使用,存储或损失的能量。 电阻:电阻(以欧姆为单位)是对电流通过导体的阻力。电阻取决于导体的材料和形状。 连续性:连续性是一种快速的“通过/失败”电阻测试,用于区分开路或闭路。通常,当检测到闭合电路时,连续性测试会发出蜂鸣声,而无需在执行测试时查看仪表。 电容:电容(以法拉为单位)是物体存储电荷的能力。可以充电的任何物体都具有电容。 频率:频率,以赫兹为单位,是指电网中交流电振荡发生的速率。通常,北美的电源系统使用60 Hz频率。 功率因数:功率因数是一种高级度量,定义为流向负载的有功功率与电路中视在功率之比。在电气系统中,对于相同量的有用功率传输,低功率因数的负载比高功率因数的负载消耗更多的电流。 温度:许多钳型表接受来自温度探头或热电偶的输入以进行接触温度测量。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 1 评论
1097 浏览 1 评论
12511 浏览 0 评论
5925 浏览 3 评论
17721 浏览 6 评论
1025浏览 1评论
1016浏览 1评论
948浏览 1评论
4775浏览 1评论
1097浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 15:47 , Processed in 0.581772 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
