在过去的10年中,ARM处理器经历了从简单的ARM7TDMI内核发展到最新ARM11EJ-S 内核,ARM当前有5个产品系列—ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10、 SecurCore和ARM11。 从简单的三级流水线到先进的 8 级流水线结构。用单个时钟来进行比较,性能差别不大。 ARM11 是 ARM 家族中性能最强的一个系列。ARM7TM 通常只能在 200MHz 以下的频率运 行;ARM11 系列处理器展示了在性能上的巨大提升,首先推出 350MHz~500MHz 时钟频率 的内核,在未来将上升到 1GHz 时钟频率。
ARM11 处理器在提供高性能的同时,也允许在性能和功耗间做权衡以满足某些特殊应 用。通过动态调整时钟频率和供应电压,开发者完全可以控制这两者的平衡。在 0.13m 工 艺,1.2V 条件下,ARM11 处理器的功耗可以低至 0.4mW/MHz。 ARM11 处理器的超强性能是由一系列的架构特点所决定的。ARMv6 是决定性能的基础。 总的来说,ARMv6 架构通过以下几点来增强处理器的性能。
对绝大多数应用来说,ARMv6 保持了 100%的二进制向下兼容,使用户过去开发的程序可以进一步继承下去。ARMv6 保持了所有过去架构中的 T(Thumb 指令)和 E(DSP 指令) 扩展,使代码压缩和 DSP 处理特点得到延续;为了加速 Java 代码执行速度的 ARM Jazalle 技 术也继续在 ARMv6 架构中发挥重要作用。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1570 浏览 0 评论
5148 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9744 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2944 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2370 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:13 , Processed in 0.722598 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2678
