电子发烧友论坛|
你好,
我使用CY8C5868 AXI-LP035。根据数据表,VDAC的输出是每秒1Mg的采样。但是,当我运行测试代码(附带这篇文章)时,它不会给出一个交替的输出,并坚持一个值。 请告诉我出了什么问题。 当做, ChannEng.Cyrkk.Access 01.Zip 1.3兆字节 |
13个回答
@ Odissey:谢谢你的澄清。我确实测试了你的要求。由于我的值在0-3伏特之间变化(我使用USB电源线),如果我在这两个指令之间加上50ms的延迟,那么它就会显示出在0-3伏特之间的输出的完全偏差。我尝试了5ms延迟,它给了我在1.8到2.2伏特之间的变化。因此,即使是20赫兹也不能显示输出的完全偏差。我也附上了照片。请让我知道我需要做什么才能达到20kHz。
@ Hli:我使用CY8CKIT-050YPSoC 5LP DVK套件。我检查AT P0〔2〕。这不是关于PIN,当我在两条指令之间添加一个延迟时,它确实显示了我的ValueCut输出。我检查速度慢,没有任何显著的差别。问题是要改变它的状态需要一些时间。 2015204Y102241.JPG 1.3兆字节 2015204Y102152.JPG 5.7兆字节 |
阿玛沙姆
(i)。检查范围探头,可能是探头电容延迟上升时间,使用另一探头或自己使用1.5’长RG174同轴电缆。(ii)检查是否有电容器连接在输出引脚上,改变引脚数以测试此。(iii)在VDAC与输出引脚之间直接插入Apffor运算放大器组件。(iv)。在0~1.2V模式下测试VDAC(它具有更快的响应)。 从主C中删除不必要的代码(它在VDAC组件API中自动完成): /无效VDAC811StValue(UIT8值); /空隙VDAC8L1启动(空隙); |
欢迎光临。DAC也给了我很艰难的时间。
阿玛沙姆
在16位的DelsiGADC具有大约10kHz的采样率。到目前为止,我没有任何问题。它的组件设置对话框显示最大采样率,对应于您选择的位深度。检查输入信号的范围。 |
但是数据表表示它的采样频率为192千赫。为什么数据表值和实际值之间存在差异?
澄清:PSOC5LP DELSIGADC最大采样率为(@ 16位分辨率,+/-0.15V输入)
1。单一样本- 10000 2。多样本- 10810 三。连续- 43750 4。微型涡轮增压器(Turbo)- 10035 |
你好,
与VDAC有关的问题和工作如下: VDAC具有0~1.020V和0~4.080V两种范围,当VDAC范围为0~1.020V时,VDAC的转换速度为1MSPS,峰-峰值电压范围为0~4.080V时,转换速度为250kSPS。转换速度取决于GPIO的负载电容和VDAC的负载电阻。为了实现高速,必须具有较少的路由电阻和路由电容。如果路由电阻和路由电容更大、更大,则速度将进一步降低。 为了达到最大速度,VDAC需要将其设置为“高速”模式。 所附项目(第一篇文章)、路由电阻和路由电容的问题较多。为了避免这种情况,请选择P0(6)、P0〔7〕、P3〔0〕和P3〔1〕等专用管脚。如果选择这些引脚中的一个作为VDAC输出,则VDAC和GPIO之间的路由路径将更短,电阻和电容将更小。我在项目中选择P3(0)代替P0〔2〕,在项目中可以达到210kHz。我在高和低之间加了1U延迟。我在这里附上了项目和波形。请参阅该项目。 因此,为了达到最高频率,请选择VDAC的速度作为“高速”,并使用专用引脚来输出VDAC。 谢谢, 拉米什湾 VDAC项目 1.6兆字节 |
我已经把文件附在我的箱子里了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:49 , Processed in 1.006122 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2688
