电子发烧友论坛|
嗨,“:FREQ:ARM:STOP tiM .01”应该是“:FREQ:ARM:STOP:TIM .01”问候,FUKUI YutakaStephen Barnes写道:>>嗨,>>我一直遇到附加的Vee程序问题
当我>尝试使用Agilent 53131a计数器运行它时。>>我收到gpib命令错误113.>然后,而不是获得平均值,标准差,最大值和最小值>结果。 我倾向于收到错误:-230和输出(不是>数字)9.91e37。 为了使问题更复杂,与53131a相同设置下的相同程序有时会提供有效输出。>>我将非常感谢任何帮助。>>最好的问候,> Stephen Barnes >> - >测试工程师> SensL Technologies 有限公司>李楼>江景商业园>黑石,科克>爱尔兰>电话:+353 21 4350442>传真:+353 21 4350447>手机:+353 85 7078782> - *********** ************************************************** ***** $ BJ!0f !! K-!J(BFUKUI Yutaka)*电子邮件:fukui.yutaka@jp.fujitsu.com* $ BIY; NDL3tl(B * $ B $ b $ N $ E $ / $ j?d?JKIt!&amp; @ 8;:5; = Q3 + H / E} 3gIt !!; n835; = Q(BPj e> .EDCf#4(B- $ B#1(B- $ B#1 !! M9JXHV9f!'(B211-8588 * TEL $ B !! 30 @〜(B 044-754-2238,$ B !! Fb @〜(B 711-5-3153 $ BJQ $ j $ ^ $ 7 $?(B *传真$ B !! 30 @〜(B 044-754-2434,$ B !! Fb @〜(B 711-5-3178 *************** ************************************************** ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“lea” ve-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, ":FREQ:ARM:STOP TIM .01" should be ":FREQ:ARM:STOP:TIM .01" Regards, FUKUI Yutaka Stephen Barnes wrote: > > Hi, > > I have been experiencing problems with the attached Vee program when I > attempt to run it with the Agilent 53131a counter. > > I receive the gpib command error 113. > Then instead of obtaining the mean, standard deviation, max and min > results. I tend to receive the error: -230 and an output of (Not a > Number) 9.91e37. To make matters more complicated the same program under > the same settings with the 53131a will sometimes provide a valid output. > > I would greatly appreciate any help. > > Best regards, > Stephen Barnes > > -- > Test Engineer > SensL Technologies Ltd. > Lee House > Riverview Business Park > Blackrock, Cork > Ireland > Tel:+353 21 4350442 > Fax:+353 21 4350447 > Mob:+353 85 7078782 > -- ***************************************************************** * $BJ!0f!!K-!J (BFUKUI Yutaka) * E-Mail: fukui.yutaka@jp.fujitsu.com * $BIY;NDL3tl (B * $B$b$N$E$/$j?d?JKIt!&@8;:5;=Q3+H/E}3gIt!!;n835;=Q (BPj e>.EDCf#4 (B- $B#1 (B- $B#1!!M9JXHV9f!' (B211-8588 * TEL $B!!30@~ (B 044-754-2238, $B!!Fb@~ (B 711-5-3153 <-- 2005/05/23 $B$h$jEEOCHV9f$, (B $BJQ$j$^$7$? (B * FAX $B!!30@~ (B 044-754-2434, $B!!Fb@~ (B 711-5-3178 ***************************************************************** --- You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
3个回答
Andy如果你的系统上有办公室,你可以发送命令行“C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice11OSA.EXE”-s来启动屏幕保护程序。
(您的目录路径可能会有所不同。)如果屏幕保护程序当前已禁用,则必须首先通过API调用启用屏幕保护程序.Dave -----原始消息-----来自:STREET,ANDY(A-England,ex2)[ mailto:andy_street@agilent.com]发送时间:2005年7月26日星期二8:59 AM:VRFS主题:[vrf]启动屏幕保护程序你好VRF,我知道以前有过类似的问题,但我想知道怎么开始 屏幕保护程序通过VEE的Win32 API调用。 也就是说,我正在进行一个函数调用,它将启动(当前配置的)屏幕保护程序和另一个将关闭屏幕保护程序的屏幕保护程序。 我现在能找到的就是如何启用/禁用屏幕保护程序。在这种情况下,网络框架不可用,因为我在VEEThanksAndy的VEE 7-0发布之前---您目前订阅的是vrf:Dave.Andersen @ gdc4s.com订阅时,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅发送空白 发送电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至 “vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Andy If you have office on your system, you can send the commandline "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice11OSA.EXE" -s to start the screen saver. (Your directory path may vary.) The screen saver must be enabled first through the API call if it is currently disabled. Dave -----Original Message----- From: STREET,ANDY (A-England,ex2) [mailto:andy_street@agilent.com] Sent: Tuesday, July 26, 2005 8:59 AM To: VRF Subject: [vrf] Initiating a screen saver Hello VRF, I know that something similar has been asked before, but I would like to know how to start the screensaver via a Win32 API call from VEE. That is, I am after a function call that will kick off the (currently configured) screen saver and another one that will turn-off the screen saver. All I can find right now is how to enable/disable the screen saver. .net framework is not available in this case as I am on a pre VEE 7-0 release of VEE Thanks Andy --- You are currently subscribed to vrf as: Dave.Andersen@gdc4s.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
你好VRF,我知道以前有类似的问题,但我想知道如何通过VEE的Win32 API调用启动屏幕保护程序。
也就是说,我正在进行一个函数调用,它将启动(当前配置的)屏幕保护程序和另一个将关闭屏幕保护程序的屏幕保护程序。 我现在能找到的就是如何启用/禁用屏幕保护程序。在这种情况下,我没有网络框架,因为我在VEEThanksAndy的VEE 7-0版本上发布了---您目前订阅的是vrf:r*** @ soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com” 。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello VRF, I know that something similar has been asked before, but I would like to know how to start the screensaver via a Win32 API call from VEE. That is, I am after a function call that will kick off the (currently configured) screen saver and another one that will turn-off the screen saver. All I can find right now is how to enable/disable the screen saver. .net framework is not available in this case as I am on a pre VEE 7-0 release of VEE Thanks Andy --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
>为了使问题更复杂,使用53131a在相同>设置下的相同程序有时会提供有效输出。这可能是一个时间问题。
如果在输出队列被完全清理之前接收到下一个输入 - 通常在计算机接收到(仪器输出,计算机输入)之后大约10毫秒,则存在旧的仪器解析器错误,其与输出队列具有问题。 (在其他情况下,我看到错误与您描述的错误不同,但计数器无论如何都可能很奇怪。)要解决问题,无论您有READ..WRITE,请插入等待0.01 READ ....等待 0.01 WRITE ... Les Hammer ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。取消订阅发送 发送电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > To make matters more complicated the same program under the same > settings with the 53131a will sometimes provide a valid output. This may be a timing issue. There's an old instrument parser bug that has a problem with the output queue if the next input is received before the output queue has been completely cleaned up - usually about 10 milliseconds after the computer receives the (instrument output, computer input). (In all the other cases I've seen the error is different than the one you described, but counters can be weird anyway.) To fix the problem, where ever you have READ..WRITE, insert a WAIT 0.01 READ .... WAIT 0.01 WRITE ... Les Hammer --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:27 , Processed in 0.724665 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2046
