设计了一款双MOS切换电路,如图所示: +A为常通12V +B为偶尔接入电压(此电压超过+A) +OUT为+A的输出电压 +B→+A电流约40A +A→+OUT电流约5A 要求:+B不存在时,+A会向+OUT 输出,且不会向+B倒灌; +B接入时,向+A供电,此时+OUT停止输出。 请问这个电路可以实现以上功能吗?各个电阻怎么确定阻值范围呢?
12个回答
这个电路只有A有电时,中间的电阻网络一样会导致 Q111 导通。
40A电流相当大,简单电路都不大合适,要慎重一点考虑。 建议采用IC驱动MOS管,成本允许,用 IC 判断 B 电压高于 A 更保险。
这个电路不能用。
请指教什么原因导致不能用呢?怎样去改善
只有A有电压的情况下,Q333的c-e电阻和C到Q444的b电阻,这两个电阻值是比较大的,即便Q444的c-e产生一个钳位电压0.7V,通过上拉电阻分压+A后,Q333的C点电压是较高的,调整好各个阻值,Q111是可以不工作的。
用IGBT,一般的不能用
现在受制于PCB空间的限制,这个单元占用的空间越小越好,请赐教哪些IC型号可以实现此功能要求?
一片 LM393D 双比较器加若干贴片电阻搞定。或者 LM358D 双运放加若干电阻,其中一个接成带回差的比较器也可以
我若用单比较器可以实现吗?因为两个MOS其实是一刀双掷的开关概念,主要是某些单比较器封装和贴片三极管差不多小,很省空间。
两个MOS管是互斥关系,单比较器你自己看看能不能做到。
真要那么小,可以找3x5mm 大小的 VSOP-8、SSOP-8的双比较器。或者减少外围电阻的尺寸,比如使用阵列贴片电阻。 用单比较器,再加一粒晶体管反相大概也可以,但尺寸是否会比双比较器小,不好说,可以试一试 或者可以保证+B只有超过12V、0V两个状态,可以+B接粒二极管,一粒下拉电阻,控制Q222大概也行 |
不可以,电阻值得匹配不可理
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:02 , Processed in 1.033608 second(s), Total 100, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2095
