嗨,我不知道什么是错的,但我有我的一个项目使用一个opampv1.10与外部组件的有源滤波器,它的作品就像一个魅力当我检查一下示波器(我用3模拟销路线,V,V和voutsignals里面和外面PSoC)。
但如果我尝试相同的组件具有相同的模拟引脚在比较器模式做一个运算放大器,示波器图变,而不是显示一个数字信号(高电压信号,当V + & gt;V,低电压信号时,V + & lt;V)只显示一个嘈杂unchangedl水平的信号,无论价值给我插的V +和V -引脚,有噪声无变化。 我也试过Low Power Comparator的背景,但我又不能获得其他任何嘈杂的信号,不改变它的电压水平无论我插的V +和V -引脚。 因此,我来这里是因为我想知道psochave问题某种特殊的配置,或者需要使用低功耗比较器或内部运放与比较器模式。 记者:我还没上传项目因为模拟引脚和运放是完美与外部元件的有源滤波器的工作方式,所以我认为我的代码是好的opamp_start()功能,为了使用运算放大器,比较器模式,它不需要再比去除外协组件使用之前,就插在两个不同的直流电压信号的V +和V -我可以变化,用示波器检查VOUT。 |
6个回答
第一个问题,为什么尝试使用比较器作为替换或G元素?
在有源滤波器配置中? 这不是一个好主意的原因是比较器没有相位裕度补偿, 在运算放大器的第二阶段通常看到的内部COMP帽被移除。如此活跃 因此,过滤器配置通常会变成一个振荡器。更糟糕的是,在 正确的条件是,如果在外部驱动输入,则可以得到输出的相位反转。 它的CM范围,实际的闭锁可以发生。取决于OpAmp /比较器的方式 设计。 问候,Dana。 |
你有一个级联的G~= 250×200=50000。
偏移量是1毫伏,因此,由于抵消,你将饱和的输出2。 运算放大器可能是交流耦合阶段1至2。 一种可能性是将第一阶段转换为TIA配置。也许可以采取 更有效的G,从而降低阶段2克,和整体噪音… HTTPS://E.WiKiTo.Org/Wik/TrimSimeStand放大器 HTTPS://www. GooGeL.COM/URL?Cd= 7和放大器;VED=0CEWQFJAGHKEWITCH6LoStuxAXXJV4KHVMIAJ8和URL=HTTP %3A%2F%2FWW.TI.COV%2FIT%2FSNOA515A%2FSNOA515A。SA= T&RCT= J&P;Q=&;ESRC= S&源= WEB和AMP 一种减小偏移和噪声的方法 HTTP://www. CyPress .COM/DCONTISO/Appult- NoSe/AN66 44-PSoC-3和PSOC-5Lp相关双采样减法偏移 问候,Dana。 |
谢谢Dana。以上项目仅供参考。我改变了电阻值和电容值。
重点是,即使有了一个新的空白项目,只有一个OnOP放大器连接到三个模拟引脚(V+,V和Vout),以便从PSoC路由进出,我不能使它作为比较器工作。(比较器只需要2个输入电压,并产生1个输出)。所以请不要关注我的问题,如果我用错了一个电阻或电容值,因为我不使用它,当我测试最简单的比较器(3例模拟引脚和1运放)。 只是要确保我没有做错事,请你上传的PSoC的一个简单的项目,将只是一个运算放大器和模拟引脚(我将电源输入和图形示波器输出),你测试自己和you'resure工作?我不知道一个简单的比较器morethanthis项目,但它不工作,我测试的时候。 再次谢谢你。 |
是的,我试过这个项目,低功率比较器,比较器,和一个独立的运算放大器,我不能让它工作。
所以忘记它,一定是在某个地方出错了。我将使用一个外部的运算放大器(LM2904)作为一个比较器,在示波器输出中工作得很好。 谢谢Dana。 |
我上设立一委员会,见附件,开始它的主,和
只是用60Hz拾取我手指上和比较器产生一个六十 Hz的脉冲序列,~ 66直流由于裁判在2.5 V,而在3.3V。 问候,Dana。 Cyrkky.CaseVo01.Zip 1.1兆字节 比较器测试程序 10.7 K |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2100 浏览 1 评论
1846 浏览 1 评论
3665 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1782 浏览 6 评论
1532 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
413浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
433浏览 2评论
379浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
906浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-20 01:19 , Processed in 1.018593 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
