大家好,
我是一个新的PSoC编程,需要一些帮助。我的电脑窗口,8GB内存,1TB硬盘,我用的是PSoC Creator与miniprog 3 2.1。 问题:我做的PSoC 5 PGA实例负载和它工作得很好。该项目只有一个PGA组件,增益为1 1引脚模拟输入和模拟输出引脚1。问题是,当我试图改变增益2(或更高)。输出不乘以2的输入。 有人有暗示吗?(我已经更改了C代码,将增益更改为2)。 PGAY.ExpRePrimeC.01. Cyrkk.Access 01.Zip 500.5 K |
10个回答
请记住以下几点:
1)对PSoC上的引脚的模拟输入只能范围VDDA & Gt;=VPIN & Gt;=Vssa; 不允许负输入。附上一些处理信号的方法 Vssa范围。 2)如果你使用Ni-PGA,那么它的输出简单,VOUT=G X VIN。如果 相反,你需要偏置输入以获得输出到它的CM范围。 同时记住Ni的输入Z是无穷大,而输入输出模式则是无穷大。 由于反馈R而显著降低。 http://www. DooPosik.com /s/k1y4M7HeAIXVMG/AdPosiv%20%No.%20Pix.Zip?DL=0 这里有一个工具,可以让你预测/设计正确的CM范围/偏见。 电子/差分放大器-输出-共模电压-电压计算器/CMR Calc IA偏置 问候,Dana。 |
嗨,鲍伯,
谢谢你的回答! 我按照你说的上传了这个项目。我正在使用CY8CITK-1001 PSoC®开发套件,它的细节可以在本页HTTP://wwwyCysCy.COM/Development /Development -KITSBBOARDS/CY8CITK-1001-PSOC开发工具包中看到。 我已经尝试使用PSoC创建者3.2,但是我不能在设备选择器中找到我的设备。正如你所说的,大概我的PSoC 5是CY8C5668 AXI-60,已经过时了。遗憾的是,我不能购买CY8CKIT-059,因为我住在巴西,进口费用很高。 是否有一种方法将我的设备号包含在PSoC Creator 3.2内部的设备选择器中? |
珠海易胜 发表于 2019-9-18 10:15 嗨,Dana, 我使用VPIN=2.6V,VDDA=3.3V和VSSA=0V,并且我使用VREF在内部连接到地。因为我尊重VDDA & Gt;= VPIN & Gt;= Vssa,我看不出它为什么不工作。 |
我有相同的工具包,你有,但几年前柏树取代所有PSoC5板与PSoC5LP版本免费。也许你错过了这个行动。我建议你和一位代表联系。
CY8CKIT-010正是你需要更换的,无论价格是多少,都值得使用你所拥有的001包,即使费用是100%。 鲍勃 |
您输入的2.6 V x G=2是试图驱动PGA输出以外的CM范围,
在这种情况下是3.3V,但是你要求它产生5.2 V,PGA输出不能。 超过VDDA。 问候,Dana。 |
ncmza 发表于 2019-9-18 11:06 谢谢你提供的信息。我要去寻找它。 |
珠海易胜 发表于 2019-9-18 11:16 这是正确的!我忘了看输出范围了。我再次尝试,但VIN=0.6V,输出为1.2V(增益=2)。谢谢你的帮助! |
你好,
我正面临类似的问题,我使用PSoC 5LP,从光电二极管输入,当模拟范围为56毫伏时,它显示PGA(增益设置2)输出为1MV等,WHEEEVR WHEN增益50与相同的输入仅显示130毫伏,有任何原因吗?附加工作区。 Test2403.03.BuffLe02.Zip 2.1兆字节 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
740个成员聚集在这个小组
加入小组1980 浏览 1 评论
1739 浏览 1 评论
3514 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1670 浏览 6 评论
1449 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
227浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
129浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
325浏览 2评论
274浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-22 21:11 , Processed in 0.995080 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
