电子发烧友论坛|
你好,
我有一些问题。 即时通讯使用vivado 13.4和vc709套件。 我设计了pcie ip core并检查模拟。 之后,下载vc709中的位文件。 它完美无缺。 (在BAR区域检查lspci,写入和读取操作。) 这对理解pci express很有帮助。 接下来,我设计了MIG(ddr3)。 基本上,它是使用pcie ip core设计运行的。 我检查了模拟。 一切都是模拟的好结果。 所以,我从位文件生成mcs文件并下载。 奇怪的是,我看到快速眨眼(led0-7)..(我没有控制LED(它与控制led0-3的pcie示例设计相同) 我在youtube上附加了视频。 http://youtu.be/R4***pRiQ-uk 另外,主机pc没有检测到xilinx器件。(lspci) 有人经历过这种情况吗? 我已经检查了一些文件。 (vc709-pcie-xtp237-2013.2-c:用于生成mcs。) (AR#54355:用于检查板) |
8个回答
嗨,
您可以忽略该警告,有关它的更多信息,请参阅UG586的“输入时钟指南”部分 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig_7series/v2_0/ug586_7Series_MIS.pdf 是的,XTP235不是AXI而你的是AXI,但无论用户端接口如何,引脚都是相同的,希望你的设计得到实现,LED状态如预期 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
从您的帖子我明白stanalone PCIe设计工作。 但是,如果加载了带有PCIe的MIG的设计,则不再检测到PCIe。 对于此类问题,建议首先检查时钟和重置以及xdc指定的相关位置。 关于hte LED闪烁可能是由持续切换的工具自动分配的一些信号。 问候, KR -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 - ------------------------- ------------------------ ------------------- |
还有以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/51901.htmhelps来验证开关设置和电路板问题。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
感谢您的回复。
我认为这是限制问题。 因为约束有一些警告。 所以我正在关注它。 [约束18-402] set_max_delay:'U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c0_temp_mon_enabled.u_tempmon / device_temp_sync_r4_neq_r3_reg_i_1'不是有效的起始点。 [ “C:/HDL/Ethernet_10G/NXGEN/NXGEN/NXGEN.srcs/sources_1/ip/MIG/MIG/user_design/constraints/MIG.xdc”:857] 所以,我找到了解决方案AR59517。 http://www.xilinx.com/support/answers/59517.html 我尝试过这个。 但是我的设计仍然受到了约束18-402的警告。 我无法解决添加了一些命令的问题。 请帮帮我... |
None
嗨,
我需要详细检查MIG的约束。 - 你能说出你想要检查的内容吗? 正如你所说它是VC709,你能检查你的约束和MIG配置是否提供了Xilinx提供的参考设备或使用提供的准备下载文件来确保硬件适用于DDR接口? 请访问以下链接并搜索XTP235,您可以找到教程,XDC和所有源文件 http://xgoogle.xilinx.com/search?output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=support&proxystylesheet=support&site=Answers_Docs&filter=0&resultsView=category&tab= BK试验#= 200安培; sortBy =日期和安培; show_dynamic_navigation = 1&安培;排序=日期%3AD%3AR%3Ad1&安培;的DocumentClass = ...的Docu 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
感谢您的回复。
我需要详细检查MIG的约束。 - 你能说出你想要检查的内容吗? - > 当我设计pcie系统时,它运行良好。 但是,当我附加ddr3 ip core时,行为模拟很好。 所以,我附加了xtp235的约束文件(a& b设计)。 之后,发生了LED眨眼。 还有一些警告按摩。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c0_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_READ.read_data_inst / USE_FPGA_LAST_WORD.last_beat_curr_word_inst / last_beat_ii。 [选项31-6]删除无人驾驶网:MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c0_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_READ.read_data_inst / USE_FPGA_WORD_COMPLETED.next_word_wrap_inst / next_word_wrap。 [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c0_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_WRITE.write_data_inst / USE_FPGA_LAST_WORD.last_beat_curr_word_inst / last_beat_curr_word。 [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c0_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_WRITE.write_data_inst / USE_FPGA_WORD_COMPLETED.next_word_wrap_inst / next_word_wrap。 [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c1_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_READ.read_data_inst / USE_FPGA_LAST_WORD.last_beat_curr_word_inst / last_beat_ii。 [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c1_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_READ.read_data_inst / USE_FPGA_WORD_COMPLETED.next_word_wrap_inst / next_word_wrap。 [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c1_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_WRITE.write_data_inst / USE_FPGA_LAST_WORD.last_beat_curr_word_inst / last_beat_curr_word。 [选项31-6]删除无人驾驶网:U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c1_u_memc_ui_top_axi / u_axi_mc / USE_UPSIZER.upsizer_d2 / USE_WRITE.write_data_inst / USE_FPGA_WORD_COMPLETED.next_word_wrap_inst / next_word_wrap。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ - >我想我必须检查这个警告。 •[放置30-172]支持时钟的IO引脚和PLL对的次优放置。 当CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束设置为BACKBONE时,流程将继续。 - >我可以忽略它吗? 我已经完成了大部分vc709教程。 我检查了xtp235并在xtp235中使用了A& B设计的约束。 DDR3 IP的约束文件与自动生成的约束完全相同,这是DDR3的示例设计。 我在MIG的引脚选择部分中附加了A& B约束并添加了A& B约束。(我删除了相同名称的信号。) 不同的是,xtp235不使用AXI接口,但我的设计是使用AXI接口。 这样对吗? 我错过了什么吗? |
嗨,
您可以忽略该警告,有关它的更多信息,请参阅UG586的“输入时钟指南”部分 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig_7series/v2_0/ug586_7Series_MIS.pdf 是的,XTP235不是AXI而你的是AXI,但无论用户端接口如何,引脚都是相同的,希望你的设计得到实现,LED状态如预期 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:56 , Processed in 0.792782 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2587
