图中的电路,网络标号OFF_KEY,PWR_KEY是接单片机的。理论上讲,当S1按下,Q1导通,通过稳压就能得到相应的12V,5V电源,然后让单片机工作,单片机再拉高PWR_KEY管脚,放开按键S1,Q1也会一直导通,就达到了按键打开电源电路的要求。这个电路是为了在电路不工作时,功耗降到几乎没有,电流在1uA以内。实际上,在关断时,电流几乎没有,这个是达到要求,但是当按键按下后,Q1是导通了,Q1后端也得到了18V的电压,也就是78L12输入端有18V的电压了,但是78L12后面只有4-5V的电压。78L12是新的,不是拆机件,并且换了好几个,都是一样,可以排除元件的问题。大侠们指点一下,非常感激。
8个回答
估计MOS管工作在线性区了,测量下MOS管DS两端电压波形,看有没有什么问题,把rj2减小试试
可能是78L12的问题,换成TO-220封装的7812就没问题了。但是78L12,78L05,都是新买的,难道78L12和7812内部电路结构不一样吗
RJ2减小过的,按一般MOS管的特性,减小到100欧,也是这个样子。MOS管两端电压波形都很好,很平直,电压值也准确。输入端18V,输出端关断时只有几百毫伏,导通时也是18伏,跟输入端几乎差不多电压
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-12-18 16:17 , Processed in 0.729952 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
