电子发烧友论坛|
嗨!
我使用的是Digilent Nexys3板,现在我正在尝试下载一个位文件(带有配置数据和bootloader程序),并将一个srecimage下载到并行闪存中。 配置和引导加载程序都可以(SDK srec_bootloader模板)。 但SDK-> Xilinxtools-> ProgramFlash似乎无法正常工作。 我认为ProgramFlash选项与digilent共享内存总线多路复用器不兼容(“在硬件系统中找不到可用的闪存控制器。”)。 我应该将闪存与另一个内存控制器核心连接吗? 任何提示是开始解决这个问题? 我认为它必须简单,很多人使用这个板,应用程序需要外部RAM,程序存储器和引导加载。 谢谢, 本斯 |
8个回答
嗨,
我看了你设计的MHS,看起来没有axi_emc控制器。 请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/platform_studio/ps_r_dld_program_flash_memory_dialog_box.htm 因此,要在此板上运行flashwriter,您必须配置axi_emc控制器以连接到BPI闪存。 --HS -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
nexys3板是否有SPI闪存或BPI闪存? SDK中的Flashwriter用于编程BPI flash。 --HS -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
嗨,
如果电路板使用BPI Flash,那么您应该能够使用Flashwriter对Flash进行编程。 分享MHS,以便对此进行评论。 --HS -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
嗨,
我看了你设计的MHS,看起来没有axi_emc控制器。 请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/platform_studio/ps_r_dld_program_flash_memory_dialog_box.htm 因此,要在此板上运行flashwriter,您必须配置axi_emc控制器以连接到BPI闪存。 --HS -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
您好,您是否知道如何做到这一点,我需要想做同样的事情
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4108 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1202浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 03:44 , Processed in 1.097737 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4925
