如图,mos管Q1下端接负载电感L1,续流二极管D1。1、当Q1导通占空比为1时,用钳形表测得A处和C处的电流相同都为40A。2、当Q1导通占空比为0.25,频率为100HZ时;测得A处电流为3A,B处电流为7A,C处电流为10A。3、当Q1导通占空比为0.5,频率为100HZ时;测得A处电流为10A,B处电流为10A,C处电流为20A。我的疑问是,1、当导通占空比为0.25时,A处的平均电流怎么不是40A*0.25=10A,还是钳形表测出来的数据不对? 2、当占空比为0.25、0.5时。流过A处的平均电流与C处的平均电流相等吗?请大侠给我解释下?
11个回答
钳形表只能测交流。你测到的是交流分量。
钳形表不能测你这个电流。
maychang 发表于 2013-10-21 17:31
“1、当Q1导通占空比为1时,用钳形表测得A处和B处的电流相同都为40A。” 不可能。疑有误。 不好意思,是A处和c处的电流相同都为40A,已经更改过来。 当占空比为0.25时,A、B、C处的平均电流应该是多少? |
直流档也不能测你的。你的是脉动的。
shalixi 发表于 2013-10-21 19:58
直流档也不能测你的。你的是脉动的。 那就是我这个电流,在占空比不为1时,测出来的数据是不准确的是吧? 还有个疑问当占空比为 0.25时,Q1导通时,A处的电流是不是等于C处?断开时B处的电流等于C处?综合起来C处的平均电流是不是要大于A处电流? |
这个电流,在占空比不为1时,测出来的数据是不准确的。
Q1导通时,A处的电流不等于C处电流。 断开时B处的电流等于C处电流。 下面没有计算,只是一般的估算。 综合起来C处的平均电流等于A平均电流+B的平均电流 综合起来A处的电流有效值等于C的电流有效值+B的电流有效值 |
这个电路可以仿真的,具体电流最好你仿真一下。
这个得用好点的示波器观测
继电器的标准电路。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-2 05:15 , Processed in 0.809705 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
