怎样才能完成完整的数据传输?因为有时不由Fuleto .ver图形和程序传输
ScBuUARCAM01. Cyrkk.Access 01.Zip 600.7 K PrasmithIsiP.PNG 102.7 K |
21个回答
我改正了。我错过了关于所有频道与1频道的音符。
CuTaA1=ADCGETGETRESULT16(通道1); 您声明CuTrin为UIT16,但函数返回It16,您可能需要 纠正这一点。 看起来像逻辑分析仪也是有用的。这些都很便宜,工作很好, 在易趣网“SaleaE逻辑分析仪”上搜索 HTTP//www. EBay.COM/ITM/UB-Logic分析器24MHZ-8C兼容SALEAE/181809224470?散列=ITEM2A54 AC9B16 问候,Dana。 |
我通过UART或UBUTART传输数据的经验是完美无瑕的。我不能监控像你的经验节目,我做了很多。所以我假设有一个你的Windows驱动程序或你的操作系统不是必需的。(看看CTS和RTS线路)
你可以自己检查一下,只需配置一个UART TX RX回环,就可以看到没有额外硬件的传输(除了跳线)工作正常。下一步你可以检查你的双向水平转移电缆。 鲍勃 |
如果您购买廉价分析仪,它不能直接处理RS232水平。
在其输入端。所以把R系列放在数据线中分析,比如说2 K欧姆, 这应该保护分析仪。 数据电路控制电路电压RS232 0(空间)断言+ 3到+15 V 1(标记)去断言- 15到-3 V 问候,Dana。 |
我尝试了CY8CKIT-50工具包是伟大的问题是我的董事会PSoC 4
如果您没有影响更大的堆大小(0x1000)和堆栈大小(0x4000)
你的数据率较低与环相对于其他代码,
所以,乍一看,我还以为你是在写发送缓冲区。但是 然后我看到这是一个阻塞呼叫。 在系统表。cydwr文件我看到你有CMSIS库 选中一个堆大小为256个字节,堆栈为1000个。也许增加 由于使用库和SaveTFF,堆大小有点小。 同时数据缓冲区的产生是9字符+空终止字符串, 但是Tx缓冲区设置为8字节,需要10个,我想。 问候,Dana。 |
我所做的一切
我在终端窗口看到波特率被检测为110 K?我想
项目波特率大大降低了。如果它的110 K你可以尝试更低 波特率。 还可以在信号范围内查看,确保其RS232级别和相对 干净。 另外,看看时钟链中的时钟精度到UART 当然,你的准确度可以容忍你射击的波特率。 HTTP://wwwyCysP.com /知识基础文章/步骤-实现最大可能- BUD-RATE-UART-PSOC-3-PSOC-4-PSO-5LP 这适用于PSoC 1,但原理适用。 HTTP://www. CyPas.COM/BLG/PSOC-HACKE-BLGG/UART-CROKK精度要求-PSOC-1 问候,Dana。 |
打印缓冲区需要至少12(忘记n r),所以为什么不使用20。
我建议把这条线放进去。 ADCI ISEN转换(ADCJAWITITH-FORY结果); 进入无限循环,从而等待每个周期的有效结果。 鲍勃 |
建议什么都不做
堆栈和堆使用了多少RAM(我的意思是它实际上被使用,而不是被分配)。任何人都知道我们怎样才能得到信息。
堆大小和堆栈大小问题是在单通道中给出的例子,使用两个通道的ADC可能会影响堆大小和堆栈大小和堆栈大小。
SeaTFF()使用堆,在指定时,堆栈通常是不重要的,当Gt;= 0x0400。
我目前没有进入实验室检查代码,但我假设问题是在PC端。您可以尝试(我想检查)使用不同的终端程序,优选PuTTY。 鲍勃 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1904 浏览 1 评论
1655 浏览 1 评论
3410 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1570 浏览 6 评论
1382 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
193浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
353浏览 1评论
64浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 15:50 , Processed in 0.756228 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
