电子发烧友论坛|
在做一个项目,碰到一个程序或者硬件需要更改的,主要要求开机后能自动检测线路的通断状态, 觉得这个只能检测电流,于是查了查霍尔传感器, 线有十多根,传感器占的空间太大了, 有没有更好的检测方法?
9个回答
可以通过采样电阻将电流转换成电压,再通过AD对电压进行采集。
检测通断的
电路断了,电流不就是0了吗,通过采样电阻采集到的电压也是0,判断采集到的电压是否是0就能判断电路通断了
小电流的话光耦就可以实现了,而且还可以隔离!
用stc单片机处理方法:io设置为高阻输入,然后检测io电平高低。
这要看你线路上都有什么东西和线路上的电压、电流情况来选择如何判断。如果开关或接触器,可以通过辅助触点来判断;如果有电压可以通过检测电压大小,电压驱动三极管等等来实现;如果有电流,可以像上面所说的检测采样电阻两端电压大小判断。
方式多多,关键看你的线路适合哪种 |
互感器
用检测IO口的高低电平的方法应该是最简单的~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1019浏览 1评论
1848浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1358浏览 1评论
1850浏览 0评论
1175浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:55 , Processed in 1.451151 second(s), Total 92, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4367
