电子发烧友论坛|
我正在与VC707评估板进行硬件协同仿真。
当数字端口很小时,模拟工作正常。 但是,当端口数量很大时,HW co-sim输出一些我们的结果,即使我只是将输出分配为1。 有没有人在VC707上有类似的问题? 这是我用来测试的简化代码 模块add_and_set2(clk,a,b,c,d,e,f,g,h,dg); //定点参数参数N = 2; 参数LEN = 22; //设置输入输入clk,e; 输入[LEN * N - 1:0] a,b,c,d; //设置输出输出f,g,h,dg; reg [LEN * N:0] f,g; reg [N - 1:0] h = {N {1'b1}}; reg dg = 1'b0; 总是@(posedge clk)开始dg结束总是@(posedge clk)开始h结束总是@(posedge clk)开始f g end endmodule module add_and_set2_tb(); 参数LEN = 22; 参数N = 2; reg clk = 0; 最初开始#0永远#1000 clk =!clk; end reg [LEN * 2 - 1:0] a,b,c,d; 注册; 电线[LEN * 2:0] f,g; 线[N - 1:0] h; 电线dg; add_and_set2#(。LEN(LEN),. N(N))uut(clk,a,b,c,d,e,f,g,h,dg); 初始开始#0 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; #2000 a = 1; b = 0; c = -1; d = 0; e = 1; #2000 a = 0; b = 1; c = -1; d = 1; e = 1; #2000 a = 1; b = 1; c = -1; d = -1; e = 0; 结束模块 附加波形,其中h信号应为1,但模拟输出一些随机数据。 |
9个回答
嗨,为什么你每次只使用不同的总是阻止作业。
此致,Pratham -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
>或者我应该要求RMA?
我没有在这个帖子中看到任何表明您的硬件存在物理问题而需要RMA的信息。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
到目前为止,你所展示的只是一个模拟波形,所以这与硬件无关。我也用你发布的代码制作了一个项目并用Vivado运行,我在10us模拟过程中没有看到任何机会。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:32 , Processed in 1.136435 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1235
