扫一扫,分享给好友
U6295在游戏机市场上的应用已经形成一定的规模,但是从编程、制样以及应用方面考虑,U6295的各项性能 均已被日趋发展的市场需求所抛弃,具备更优良性能,外围电路简单,编程方便的语音芯片也如春笋般在市场上出现,为了保证先前应用U6295语音芯片的产品得于在市场上有竞争能力,寻找U6295的替代品也成为了开发人员迫及眉睫之事,对此,广州唯创科技有限公司推出了比U6295更为优越的,性价比更高的WT588D语音芯片,相比于U6295,WT588D语音芯片使用电压范围广,静态电流低,体积小,控制方式多样,外围电路简洁,且工业性能跟U6295相比,也是有过之而无所不及。 1、U6295与WT588D各性能对比如表所示
2、音频部分 从表中不难看出,WT588D语音芯片选用了可重复擦除内容达1万多次的SPI-Flash存储器作为存储中心,这能使WT588D语音芯片在应用中能增加更多个性化的东西,产品个性化的发展,是市场发展趋势,WT588D语音芯片在这点上跟市场新需求是一致的。 在音频方面,纵使WT588D语音芯片仅支持最高为20KHz采样率的音频,但内部采用了13bit/DAC处理方式,使得音质可达到U6295在32KHz采样率时的水准,而且语音存储时间还可达到2149秒!这是U6295不可比拟的。 U6295音频仅支持DAC方式输出,这在工程人员制作样品进行测试时,带来很大的不便,需要在外围接上复杂的功放,才能使扬声器发出声音,而WT588D语音芯片就不需要这么复杂的操作,拥有DAC和PWM输出方式的WT588D语音芯片,在制样时,选择PWM输出方式后,只需要直接接上扬声器就能发出声音。 3、控制方式部分 WT588D语音芯片提供了基于MCU微型处理器控制的一线串口、三线串口以及并口等控制模式,也有基于按键控制的按键控制、3×8矩阵控制这两种模式,为开发人员提供了更多的控制端选择空间。一线串口、三线串口这两种控制模式占用MCU微型处理器的I/O更少,能有效的利用有限的MCU的各个I/O口,在这两种控制模式下,能播放的语音达到220段。比起U6295的按键控制(4个按键控制4段语音),WT588D语音芯片的按键控制模式显得优越无比,在10个按键底下,能设置为多达15种的触发方式,比如脉冲可重复触发,电平保持可重复触发等,且能控制最多为220段的语音。并口控制模式下,同样是用8个I/O口制定地址,但WT588D语音芯片仅用一根SBT信号线,就能触发语音播放,比起U6295的控制触发方式要方便许多,可控制播放的语音也比U6295的127段语音多出了93段! 4、编程部分 WT588D语音芯片配套的WT588D VioceChip软件操作界面简单,编辑控制模式、添加删除语音都不需要编写任何程序,可应用性强,就算是没有接触过WT588D VioceChip软件的人也能在两个小时内学会使用操作,这是U6295的上位机编辑软件无法做到的。 WT588D语音芯片下位机编程工具(烧写器)仅售价几十元,跟U6295昂贵的编程器相比,不仅性能稳定,体积小,还带有测试功能,编辑语音工程→下载→测试,完全一步到位。WT588D一拷八编程器还支持脱机下载,用一个母片对8个子片同时进行下载,显著的提高了生产效率。 5、总结 WT588D语音芯片各项性能上均达到或者超过了U6295的高度,取代U6295应用在原来的产品上,显得轻而易举。另外WT588D语音模块的推出,更将简洁应用演绎得淋漓尽致,在外围接上电源,控制端,以及扬声器或者功放,就能开始工作!WT588D语音模块把前期开发制作流程推向了一个新的高度。
1个回答
性价比更高的WT588D语音芯
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:54 , Processed in 0.701066 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4402
