扫一扫,分享给好友
//A44E的3脚连至P3.2;WT588D连至P3.0;ULN2803连至P3.3
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define lcd_12864 P2 ***it speed_data=P3^2; //外部中断0脉冲计数 ***it dianji=P3^3; // 接直流电机调速 ***it RS=P3^5; ***it RW=P3^6; ***it EN=P3^7; uchar code digit[]={"0123456789"} ; uchar speed_num=0; //脉冲计数次数 uchar num; // 速度调节标志 uchar a,b; uchar X; uchar ge,shi,bai,qian,wan;//分别储存采集的个位,十位,百位,千位,万位数字 void Delay_ms(uint xms) { uchar i; while(xms--) for(i=0;i<120;i++); } /******************************************************** *函数名: xianshi() *功能: *数组: ********************************************************/ void xianshi() { ge=X%10; shi=(X%100)/10; bai=(X%1000)/100; qian=(X%10000)/1000; wan=X/10000; lcd12864_display(2,1," "); lcd12864_write_data(digit[wan]); lcd12864_write_data(digit[qian]); lcd12864_write_data(digit[bai]); lcd12864_write_data(digit[shi]); lcd12864_write_data(digit[ge]); Delay_ms(1000); } /******************外部中断0服务程序*****************************/ void INT_0() interrupt 0 { speed_num++; } /***************定时器0中断服务程序*****************************/ void timer_0() interrupt 1 { uchar counter=0; TH0=(65536-50000)/256; //重设定时器0初值 TL0=(65536-50000)%256; counter++; if(100==counter) { a=speed_num; //到5S就计算收到多少个脉冲 counter=0; } } /******************速度检测程序*****************************/ uchar speed_text(uchar a) //5S内计算的转速 { uchar b; b=a*12;//1分钟的转速 return b; } /************** 下面是主函数 *******************************************/ void main() { /**中断初始化**/ EA=1; //打开总中断 EX0=1; //打开外部中断0 IT0=1; //外部中断0脉冲触发方式 TMOD |=0x01; //设定时器0的工作模式1 TH0=(65536-50000)/256; //设定定时器0定时时间为10ms计数初值 TL0=(65536-50000)%256; TR0=1; //打开定时器0 while(1) { lcd12864_init(); X=speed_text(b); //获取速度 xianshi(); //显示速度 lcd12864_display(1,1, "当前速度为:"); Delay_ms(3000); } } |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1842 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4298 浏览 3 评论
1396 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5391 浏览 2 评论
5045 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:24 , Processed in 0.527632 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4333
