你好,
我在附件发送的PSoC 4例项目相比,切换一个引脚的几种方法。 项目包括: 挥发性UIT32 32挥发物Val1; 挥发性UIT32 32挥发物Val0 0; int() { / /设置: /3.3V 48 MHz的编译模式。 /注:应该等于5V。 ////////////////// //硬件Max Speed /////////// //Cox 6引脚ToGOLE最大速度:24MHz /////////// CcLogixHDyMax高速缓存启动(); PWMLHudWrasMax MySimultSistar(); /////////////////// //////// / /注:pin_soft是名OD引脚分量图中。 PixSoftdR=PiNi软面罩;//套针 FuffyLyGravaVal1=PixSoft.Dr; PixSoftdR&AMP==PixOftti面罩;/ /透明销 FuffelyRigaVal00=PixSoft.Dr; (;) { /////////// //外壳1针托格最大速度:855千赫 /////////// 最慢的。 PixSuftTo写(0U);/ /清除引脚 PixSoftTyWrad(1U);//SET引脚 PixSuftTo写(0U);/ /清除引脚 /////////// //Cox 2引脚ToGOLE最大速度:2.65 MHz /////////// / /中间速度(速度相等的情况下,安全的方式) CypsIsCurnPin(PixSoft0);/透明销 CypSSIN SETPIN(PixSuft0);/ CypsIsCurnPin(PixSoft0);/透明销 /////////// //Cox 3引脚ToGOLE最大速度:2.65 MHz /////////// / /中间速度(速度相等的情况下,安全的方式) PixSoftdR&AMP==PixOftTi面罩;/ /透明销 PixSoftdR=PiNi软面罩;//套针 PixSoftdR&AMP==PixOftTi面罩;/ /透明销 /////////// //外壳4引脚togle最大速度:4MHz /////////// / /第二快的速度(速度相等的情况下,不安全的方式) /易挥发。 pin_soft_dr = volatile_reg_val_0;//清销(影响所有登记(危险,因为会影响到所有位) pin_soft_dr = volatile_reg_val_1;/ /套销(影响所有登记(”) pin_soft_dr = volatile_reg_val_0;//清销(影响所有登记(”) /////////// / /案例5引脚切换最大速度:6mhz /////////// local_val_1 = volatile_reg_val_1 UInt32; local_val_0 = volatile_reg_val_0 UInt32; / /最快速度(速度相等于先前的情况,不安全的方式) / /无挥发性varibels [只使用了一个ARM汇编指令STR [店登记], / /因为一和零的价值已经在登记]。 pin_soft_dr = local_val_0;//清销(影响所有登记(危险,因为会影响到所有位) pin_soft_dr = local_val_1;/ /套销(影响所有登记(”) pin_soft_dr = local_val_0;//清销(影响所有登记(”) } } 最好的问候, 乔·Nuno Carvalho psoc4_max_pin_speed-000.cywrk.archive01.zip 2兆字节 |
7个回答
48兆赫,但波形差。
是50, 70还是100MHz版本?你的身体测量结果如何?
你好,
我不知道它是可以把时钟直接进针,好。 我认为Njay是问了RIGOL范围的带宽,有50MHz,针对特定的范围70mhz和100MHz的模型,如果你使用50MHz范围模型,它不改变采样波一个50MHz正弦波3dB以上,如果我理解正确的话,但在这里你是我的测量一个48MHz的方波,有一个更快的过渡,纯正弦波,这意味着同样的变形方波可以来自范围本身。 谢谢您, 最好的问候, 乔·Nuno Carvalho |
我使用了2个作用域,RiGOL 100 MHz,2个通道中的每一个500个MSP。
使用,和TEK TDDS75 4A,2个GSP在2个信道中的每一个使用,500 MHz。 TEK,RIGOL探针的500 MHz探针是150 MHz。唯一关键的区别是 在2个范围之间的一些下/下射的MV。 我有一个7000主机10 GHz采样器,但它是一个痛苦的屁股设置和触发 适当地。 我有45个作用域,我收集它们。只有关键的TEK之一,我缺少的是519,第一个1千兆赫建成 在1960年初,真空管。也有一个7104,全模拟1 GHz的时间,当DSOS误导。 问候,Dana。 |
在这种情况下,失真来自芯片I0驱动器,
我很抱歉把这个话题提上来,因为你比我更清楚地知道这件事。 直到现在我只有3个60MHz范围LG,然后一RIGOL 50MHz和现在一个RIGOL 100MHz,和那些没有技术等级范围:-) 我有一个问题要问你,我没有的PSoC 5的LP,我在等待059-kit尝试。可五80mhz PSoC产生更好的和/或更快的信号比PSoC? 谢谢您, 最好的问候, 乔·Nuno Carvalho |
PSoC 5lp可能看起来会非常的输出相同,
按数据表进行评级。记住输出的可用电流 这驱动了C装入。通过线性方式获得MOSFET稍微复杂一点。 区域由于Miller效应而完全饱和。 双方家庭对GPIO看~相同的直流驱动的规格,所以我猜 信号完整性相同。 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2111 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1792 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
579浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
432浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
441浏览 2评论
391浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
966浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 00:15 , Processed in 1.086061 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
