电子发烧友论坛|
你好,
见附件项目。它运行很长一段时间,但最终卡在这里: 氰去甲肾上腺素 CysISR(InDebug) { / ************************************************************************************************* 我们不能到这儿来。如果我们这样做,一个严重的问题发生,所以进入 *无限循环。 *** (1) { } } 有什么想法吗? 谢谢你,汤姆 编码器BODAR1.ZIP 2.6兆字节 |
9个回答
我没有看到BupPTR超过数组边界的任何测试吗?
这可能会导致一些疯狂的行为。 ISRYBT应该是一个电平触发中断。 ISRSQD应该是一个上升沿触发中断。 ISRZ TARE应该是一个上升沿触发中断。 问候,Dana。 |
另一个考虑因素
从基部加入20K,吸收Icbo并保持 当PSoC引脚断开或断开时,晶体管断开。 三极管或晶体管处于高T环境中,产生一个 很多Icbo。 晶体管应该被驱动到SAT,这是普遍考虑的。 IC / 10电流进入基极,因此Calc系列的R基实现此。 最后,继电器线圈上的二极管钳位,不使用通用小信号。 二极管或整流器。喜欢使用快速整流器,一个可以处理保险箱 由线圈产生的区域I-V。 问候,Dana。 |
谢谢你们的信息。我已经更新了ISR输入。BupPTR可能是一个问题,但目前没有数据进入模块。
我遇到了一个更恼人的错误,那就是我重建了一些项目,并用一个相同的设置,它现在告诉我,它无法打包DEISIN到4个UDBS(见附件)。我曾试图更换零部件,重新开始,但没有效果。 有什么建议吗? 至于主要项目,我完全摆脱了UART中断,它仍然在做同样的事情,事实上它现在发生得更快了。我也证实,它只是冻结这样,当超过0点多次。我可以永远朝着一个方向前进,但不能在零点前后徘徊。不确定这是否是一个红色鲱鱼…谢谢你,汤姆 编码器BODAR3.ZIP 2.2兆字节 |
这可能有帮助
默认堆栈和堆大小 新项目的默认堆栈和堆大小已被调整为更接近真实世界的需求。当创建新项目时,堆栈大小被设置为目标设备中的总SRAM的一小部分。堆为所有设备设置为一个小值- 128字节。当然,在设计范围内的资源系统编辑器中修改这些设置。例如,如果您不使用任何基于堆的内存分配,堆可以安全地设置为0字节。请注意,一些示例项目和应用程序注释最初是在PSoC Creator的较旧版本上创建的,并且使用较大的默认大小。这些项目将继续构建和运行,因为它们具有足够的内存分配。但是,如果您尝试复制示例,则在您自己的项目中,您可能需要调整堆栈和堆。但是,示例文档不会告诉您这样做,因为原始项目不需要更改设置。 堆和堆栈大小减少了3.1,尝试恢复到3个级别4K和16K。 3.1个默认设置现在是128字节和2K。 问候,Dana。 |
我试着把堆变成0x400和堆栈到0x0C00,这给了我一个“用堆栈溢出的区域RAM”的错误。我以为我有4096个要处理?因此,我分别将其转换为堆和堆栈的0x400和0x800。这似乎解决了这个问题!
你们中的一个能解释这个变化发生了什么,以及它可能如何与ISRYNORETURN有关?我只是想在将来避免这种情况。 谢谢您, 汤姆 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7585浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6134浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7980浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:34 , Processed in 0.926485 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1207
