电子发烧友论坛|
我正在寻找使用带有ML605开发板的XM105调试卡,但是我从用户指南和调试板原理图中注意到每个LVDS对的引脚编号是奇数或偶数,例如J2pins1到4:
FMC_HB00_CC_P =引脚1 FMC_HB10_P =引脚2 FMC_HB00_CC_N =引脚3 FMC_HB10_N =引脚4 这意味着如果你想在LVDS对HB00上带一个LVDS时钟,P和N不在IDC带状电缆的相邻导体上,即。 它们都与其他对交错,从信号完整性的角度来看这是不好的。 有没有人发现这是一个问题? 或者有这种安排的理由吗? 此外,如果你想使用单端I / O,似乎没有带来理由。 |
4个回答
我同意这种引脚布局似乎很好。
我不知道有一个参考设计使得引脚排列“不正确”,但它肯定会导致'干净'差分对互连的问题。 话虽如此,这是一个部分解决方法:使用'Ultra-DMA'样式的并行IDE电缆。 它的每端都有一个2x20的接口,但是它是一根.025“间距的扁平电缆,其中”埋入式“导线连接在一起,形成一个GND引脚。 那么...... 40个埋地GND导线连接到电路板上的GND? 我会把那个留给你。 你需要在某个地方进行一些黑客攻击,以便将GND连接到XM105接头(从而连接到电缆。 只是一个(不是非常优雅)的建议...... - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
它们只是并排引脚。
在J2中,一个(左)coloumn包含1,3,5,9等奇数引脚。 其他coloumn(右)包含2,4,6,8等偶数针脚。 所以LVDS对引脚是并排的。 没有SI问题。 它是经过测试和改进的板。 马赫什 |
它们只是并排引脚。
在J2中,一个(左)coloumn包含1,3,5,9等奇数引脚。 其他coloumn(右)包含2,4,6,8等偶数针脚。 我认为你误解了正在提出的问题,马赫什。 如果差分对连接到双行标题,许多设计人员(包括我自己)会将差分对连接到一对奇数和偶数标题引脚 - 而不是两个偶数引脚或两个奇数引脚。 所以LVDS对引脚是并排的。 是的,但不在轴上,这有利于连接到2排接头的电缆中的信号完整性考虑因素。 下面是XM105电路板原理图的一部分,显示了标题J2,以及标记为红色的差异对。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
是。
我知道了。 如果是1& 2是LVDS对然后在FRC cale中导体并排。 然后在所有情况下都没有问题。 但是,如果是板对板连接或子板连接,甚至1& 3对也没有给出SI问题。 我们可以通过这种方式布置PCB轨道。 在FRC电缆的情况下你是对的,它们不会并排。 马赫什 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:24 , Processed in 0.771855 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1809
