在生活中,经常听到三相电电器一说,只知道用电功率比较大,但是具体是什么意思还是不清楚。带着疑惑,不得不去请教老电工,下面老电工就告诉你什么是三相电。
老电工说:三相电首先是三根线,并且是三根火线,而且他们因为是对称排列在发电机里,所以他们之间的电角度是120度,我国规定用电标准是相对地电压220伏,就是俗称的相电压,由此可计算出二根火线间的电压,由于三根火线之间的电角度是120度,而火对地的电角度是90度,因此线电压是相电压的根号3倍,根号3的值是1.732.,220x1.732终等于380,你是单相大功率带不起来也不正确,我们都知道,电压与电流成反比,一千瓦功率使用三相电约为二安电流,而使用单相就是4.5安电流,同理有特大电机为降低电流,必须使用660伏电压,另一些,三想交流电又叫交变电流,例工频50赫兹,即每秒电流交替变换50次,也正是这个原理,在三相平衡的情况下,零线上的电流就会相互抵消,实现真正的零电压。
很多人都认为三相电即有三根线,事实并不是这样的。我们不能用电线的根数来定义它,之所以称之为三相电,是因为它有三根火线。三根火线共用一根零线,即有4根线。但是为了防止漏电,还会加1根地线,即有5根线,这都是不确定的事情。三相电的电压是380V,适用于功率比较大工业用电。而用户用电,取其中一根火线和共用零线,构成单相线,电压就是我们平时说的220V。针对于一些功率比较大的用电器时,正常的家用电压带不起来,因此就会有三相电一说了。
不过也有人说了,那么单相线和三相电之间还有一个二相电,那么二相电的电压是多少呢?根据计算规律,两相电的电压也是380V。千万不要认为一根火线和一根零线就是二相线,那是单相线。
基本上是没有二相线的,二相线中的两个相线的电压极其不稳定。容易造成零线位移,使零线带电,不但会将电器烧坏,还有可能触电身亡。 以上就是30年老电工经验解说,“三相电”到底是什么?这回终于明白了,大伙现在有些概念了吗?
