电子发烧友论坛|
你好;
我成功将卡片xilinx版本ML505转换为ML507,但我面临一些困难:当我尝试打开超级终端时,我发现任何结果。所以,如果你能告诉我一个简单的例子,例如'你好',请按顺序 看第一个显示在超文本和第二个LCD屏幕上的说明。 最好的祝福。 |
4个回答
任何通信链接的最佳起点是“回环”或简单的“回声”应用程序。
在UART的情况下,“回环”只是从接收器到发射器输出的直接连接。 因此,制作一个设计,并检查键盘上键入的任何内容是否出现在屏幕上。 我已经不知道有多少次我以错误的方式得到'Tx'和'Rx'引脚分配,更不用说有多少人写错了我。 如果那个简单的“回送”确实有效,那么就该开始检查波特率是否正确了。 但是,由于您设计中的任何UART宏都是由时钟驱动的,因此您需要检查您是否也连接到正确的时钟,这也是您期望它的频率。 Ken Chapman英国Xilinx主要工程师 |
你好,
感谢您的支持,我认为问题出在uart -RS232我也在项目ML505中添加了一些IP,所以我问你是否可以给我包含IP的文件.ucf和.mhs:idct1d_gaut,yuv2rgb_gaut和xps_tft 包含多个引脚的alsofiles及其在卡ML507中的位置。 最好的祝福。 |
请在Xilinx网站上搜索ML505或ML507。
这将引导您访问这两个板的参考设计文件。 搜索工具位于浏览器窗口的右上角。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
有关ML507参考设计的更多信息,请访问:http://www.xilinx.com/products/boards/ml507/reference_designs.htm
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.777456 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2490
