电子发烧友论坛|
1.遥控器与接收器之间的控制原理:当遥控器与1号2号两个接收器匹配成功后,将接收器设备电子锁固定在树或岩石上,拿有遥控器的人站在100米开外,按下1号键,遥控器发射操作信号,1号接收器电子锁在得到信号后开启电子锁,给电子锁通电时间为5~7秒,(也就是说电子锁会连续通电5秒。)这时由于有电源通过电子锁,为提醒遥控器使用者,接收设备将返回一个信号到遥控器,遥控器接收到信号后1号按键指示灯绿灯闪烁5秒。此时整个操作正常完成。在操作1号时2号接收设备不能开锁。如出现异常如遥控器发射出信号接收设备未接收到,将不会有绿灯闪烁;如接收器接收到信号,但信号在发生过程中没有被遥控器接收到,同样绿灯不会闪烁。当按下2号键原理同样。
2.遥控器与接收器之间必须可以做到当遥控器与接收器匹配成功后,只要设备没有解除匹配。遥控器接收器的关闭开启都不会影响接收设备,也就是说当遥控器与接收器匹配好后,关闭遥控器再开启遥控器,都无需再次配对,就可以遥控接收设备。 3.电源开关键周边有一个可以指示遥控器电源电量多少的双色灯,如亮起红灯表示电量不足,亮起绿灯表示遥控器电量充足正常工作。 4.数字键1,当购买新的接收设备后,为了控制接收设备并分清所控制的是哪个设备。如购买的接收设备在不需要拆开的情况下,将接收设备电源打开,与遥控器相距1米以内,先按下遥控器上数字键1,当数字键周边的指示灯亮起红灯后,再次按下遥控器上匹配键不放,直到接收器与遥控器匹配成功,这时数字键1上指示灯应变为绿色。表示匹配成功。 5.数字键2功能与数字键1相同。 6.匹配键,匹配键是与数字键同时使用,当购买到任何遥控器与任何接收器匹配时,只需要开启上遥控器电源与接收器电源就可进行匹配,无需拆卸或使用其他办法匹配。匹配键功能有两个,一为遥控器与接收器的相互匹配,相互匹配的条件必须满足以下几点,遥控器与接收器之间的距离必须小于1米;遥控器接收器均为开启状态;遥控器数字键1或2没有与其他接收器匹配,如数字键1已经与其他接收器匹配成功了,就不许再与任何接收器匹配,如误操作时1号键指示灯闪红灯。数字键2同理;遥控器接收器之间的相互匹配必须由组合键完成,如匹配1号按键,就先按下数字键1,指示灯变红后,按下匹配键直到数字键1的指示灯变绿,这样表示匹配成功,匹配成功后接收器每5分钟返回一次信息,遥控器接到信息数字键1指示灯闪绿灯两下。单一按下匹配键无效。二为遥控器与接收器的解除匹配。解除匹配必须满足以下几点,已匹配的接收器处于电源关闭状态;也就是说处于遥控器与接收器信号断开;必须使用组合键进行解除匹配,如想解除1号接收器,首先按下1号键,信号灯亮绿灯(亮绿灯表示接收器电源开启,遥控器能接收到接收器返回的信号,此信号每隔5分钟返回一次到遥控器),或不亮灯(不亮灯是表示接收器未开电源或5分钟内没有信号返回给遥控器),这时按下匹配键直到1号键指示灯变为红色。解除成功。 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1064 浏览 1 评论
1885 浏览 0 评论
1865 浏览 1 评论
3286 浏览 5 评论
3614 浏览 9 评论
1067浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1393浏览 1评论
1887浏览 0评论
1208浏览 0评论
1340浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:11 , Processed in 4.184824 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2564
