电子发烧友论坛|
因此,我想从元素14获取和扩展接近检测项目,IVE让它运行(样本),并试图找到一个很好的教程,用于扩展当你在一定范围内触发声音或蜂鸣器时,
我在YouTube上找到了一些东西,但大多数使用ARDUINO安装程序,没有任何东西是我希望做的简单的,我不需要所有的铃声和口哨,基本上是要写先锋的代码来发出蜂鸣器或扬声器,我附加到它时,你是在一定距离的设备。(为我的狗设置)让他们远离房子的某些区域。 |
33个回答
如果你使用标准的压电盘,而不是使用FBDK的蜂鸣器,
你可以不同地驾驶它,并获得更高的响度。 离开它。注意使用二极管钳位的每一个压脚到VSS,VDD, 箝位瞬变。 如果你有蜂鸣器,并且驱动电流比较低, 使用单一双极(或MOSFET)与达林顿,给你更多 在双极情况下由于VCESAT较低而摆动。底盘传动 晶体管(双极)应该是IC / 10,以确保你坐它。所以 如果你有一个200毫安蜂鸣器,你不能发展20毫安驱动器, 所以使用达林顿。如果它的20毫安压电,那么非达林顿是 整齐。 如果使用双极或MOSFET,从基极/栅极使用10K或更高 接地,以保持晶体管关闭PIN三态。R吸收 ICBO,或门漏可以开启晶体管。 问候,Dana。 |
演讲者
简单的PiZo驱动器。 演讲者 R1应用于IC / 10,以确保饱和。 R2是当扬声器关闭或PSoC输出三态时保持ICBO从Q1上打开。 抑制音圈L瞬变的D1 问候,Dana。 |
因此,如果我用这个,我可以做所有的事情,所有额外的东西,较大蜂鸣器需要?
你必须知道它的技术,如果压或音圈是的,但驱动
电路不同。 二极管确保你夹(S)来确保没有短暂的以PSOC pin VDD+,5 & gt;VPIN & GT;VSS - 5 问候,Dana。 |
我回家后再检查一下,再看一遍。
如果Piezo附加了一些应用程序信息。
你可以不同地驱动它,这将产生更多的弯曲/体积。 确保用一对二极管夹紧每个引脚,使引脚保持在 VDD+,5 & gt;VPIN & GT;VSS - 5 问候,Dana。 P15E1.PDF 809.2 K |
所以我很接近的项目,并建立网上找到..在C #串行通信通过一个样本的样本中的应用
我可以看到在Windows应用程序中,从先锋试剂盒的输出所以这是件好事 现在,移动到前线的声音,我想试着使应用聪明一点才触发一个声音,我怎么能确定更准确的阅读? 现在,我回到252254和255的唯一值。 255是表示范围内某物的值。现在也许我错过了什么但我看到的实际板LED颜色范围,我认为这是一个范围的值被读取,如果我查看数据桥内的控制面板,图为代表,展示了一个巨大的曲线,当我靠近或接触电线。 有没有一种方法是点粒让我可以触发的声音当你在脚上而不是英寸?我想如果我用更长的线,这个范围会更大,所以我肯定不想触发报警当你十英尺远,我希望它的声音当你1ft或更少了。 我的下一个步骤是什么,什么样的文件或我应该复习/读吗? 谢谢您 |
最好的办法是把你的完整项目发布到你的所有设置中。这样做,使用的创造者- >;文件& gt;创建工作包(最小的)并将结果文件。我最近做了一个例子来说明印刷数据使用接近开关以及电脑的使用,请看这里
鲍勃 |
等一下,我的PSoC项目如预期的那样工作,在我发布的桥面板图中,所有的东西看起来都是正确的,我确信我的问题是在Windows(C)应用程序侧,我也需要发布它吗?
这是我发现和使用的串行COMM项目的例子。 http://www. DelnActh.Net /论坛/主题/3575-SerialPoto-CaltoChan-C% 23 我确信转换为十六进制是问题所在。 |
所以我有一个问题,对于大多数可能很简单,但是我的学习,所以我带回了我的项目,这个工作让我可以在周末,所以我装,我也有同样的版本和更新,我有工作,一切都建立和运行,在我的主场球衣一切设置反应喜欢做的工作,但是当我打开桥面板在国内和查看实时数据,图真的是波涛汹涌,不光滑,像上面的图片我贴。
我走到设置,清除它,但不知道如何得到一个平滑的线。 我在看什么? 而且,现在我工作在这个家里,我想扩大范围,它可以检测,所以我增加了2英尺的实心导线板。那会有什么结果表明波动? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7410 浏览 0 评论
2491 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7884浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6454浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8307浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 15:01 , Processed in 1.639217 second(s), Total 99, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
937
