电子发烧友论坛|
磁滞现象是铁磁材料的固有属性,电机、变压器使用的硅钢片属于软磁材料,剩磁与矫顽力都比较小,所以在电机设计过程中一般使用其平均磁化曲线,磁滞损耗包含在铁耗中,根据斯坦梅茨方程拟合计算其铁耗,这对电机、变压器稳态运行影响较小,但是在特殊工况下,磁滞现象会产生不良影响或者利用其特性开发新的产品。针对铁磁材料磁滞现象,在Maxwell V2014以及后续版本是如何处理材料建模的呢?
2个回答
解决方案一
1.打开材料属性卡,设置磁滞材料的属性 2.添加B-H曲线,此处需添加一条饱和的逐步增加/减小的磁滞回线 这里需要注意一点,磁化曲线中的第一点和最后一点必须互为镜像,否则软件会报错。确认之后,矫顽力系数会自动生成 3.激活磁滞模型 |
解决方案二
1.按常规方法输入材料的平均磁化曲线,并设置X,Y,Z为0 2.Core Loss Model> Hysteresis Model 3.自动打开B-H曲线,输入Hci参数 至此两种磁滞材料建模方法介绍完毕。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2500浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:12 , Processed in 0.636654 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3213
