大家好,我使用PIC32MX570F512L上的PMP模块来驱动SSD1963显示驱动IC。当在PMP数据输出上设置位8和11的传输被启动时,在传输之后立即(CS复位),这两个位返回到复位状态,导致许多振铃。我正在重复传输相同的16位字,并且只有这些行看起来振铃。是否有寄存器设置可以影响当前没有处理传输时的上PMP输出位的状态?请参阅附件范围示意图。谢谢,奥斯汀HTTP:/I.imgur.COM/R8KPMFK.PNG
5个回答
这个范围是从逻辑分析器跟踪的吗?如果使用模拟数字化范围,那么我们可以看到信号的形状。
早上好,我要在我的桌面范围上找到一条线。我想应该是一个IO端口设置,当没有PMP驱动时,它会把引脚拉低。那里面有里程吗?PU和PD SFR都非常清晰,而且两个引脚都具有PPS功能。该板是带有CAN的PIC32 USB启动器,PIC32 IO扩展器连接到132引脚B2B连接器上。所有微芯片部件。
在我看来,重置将在PMP数据寄存器被显式清除的情况下发生,或者在每次操作之后PMP设备被禁用和启用的情况下发生。我相信你可能已经证实了这一点,但万一有上述情况发生呢?
我检查了每个引脚的PPS配置,它们都是清晰的。FWIW,所有TRIS位都被设置为输入(无论如何,当启用PMP并设置MODE16时,这应该被覆盖)为图片质量道歉。目前我没有访问前一个作用域,只有我的桌面作用域。显示的迹象是~3.3VBLUE-D11在~1.8VYELLOW-CS向控制器D11发送RED-D11信号,有时在3.3V切换,有时在1.8V切换。只有在端口上的数据改变,但不是每次端口改变值。我怀疑如果这不是固件问题,我可能有这条数据线和另一条稍微耦合,当每条数据线以相反的逻辑电平驱动时,就会出现这种降低的电压。在25MHz的范围内,HAT是不可见的。因为我使用DMA,端口只写一次数据,而且从未被禁用。端口的宽度也总是设置为16位。谢谢您的输入:
啊,刚发现问题了。碰巧,我又试了一下OSHpark生产的另一个pictail->LCD色带适配器,它工作得很好。由于制造公差,我必须在几条数据线之间有非常弱的短路,因为我的轨迹非常细,而且布线很舒适。谢谢。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5242 浏览 9 评论
2031 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3207 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2256 浏览 5 评论
778浏览 1评论
666浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
595浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
677浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 13:07 , Processed in 1.251858 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
