大家好,我有一个SSD1963连接到我的PIC32MX570F512L PMP端口。我有一个用例,用于使用DMA将单个16位值从存储器重复地写入PMDOUT寄存器。用例是这样的,每当需要将一种颜色写入大量像素(例如,背景填充)时,我希望能够将DMA设置为从单个内存位置重复写入PMDOUT寄存器。直到CELL_COMPLETE DMA中断被触发,DMA一直写入PMDOUT寄存器。目前,我的源大小和目标大小都是2(16位颜色值和PMDOUT寄存器),并且在1次传输(块传输)之后,信道自动复位,重新绑定,准备好f或者启动另一个传输的另一个触发器,但是为了发生以下传输,应该设置CFORCE,或者应该触发其他中断。我知道我可以通过检查块传输完成事件来处理这个问题,然后再次设置CFORCE,但是这类似于在主循环中写入PMP端口,我想避免这种情况,因为它会消耗大量的CPU时间。在两个信道之间某种自触发环路来实现这一点。有没有一种方法让DMA信道连续触发直到小区传输完成?谢谢,奥斯丁
4个回答
呃,那不是我想听到的…但是谢谢你这么快回复我。在我的例子中,等待状态非常低。因为屏幕是800×480。我计划在屏幕上绘制大部分内容,而不是尽可能从(慢)SD卡中获取它们。从那说起。从那里我可以计算发送到PMDOUT的字节数。应该大大减少我的中断开销。我还没有检查过,但是当通道完成块传输时,CPTR会重置吗?编辑:是的,CPTR在块传输完成时复位。
嗯,我想建议你的解决方案(DMA到中间缓冲区),虽然没有链接。没有想到这个:-)我喜欢它!).
嗨,奥斯丁,你能分享你正在使用的代码吗?我非常需要它。请与我分享密码…?
用瑞佑的RA8889就可以了,有DMA功能,直接把FLASH的数据调来出显示,不用通过MCU来读,切图速度也更快,动画和视频都容易实现
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5079 浏览 9 评论
1954 浏览 8 评论
1888 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3115 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2186 浏览 5 评论
633浏览 1评论
506浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
370浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
535浏览 0评论
440浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 02:50 , Processed in 1.235754 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
