电子发烧友论坛|
顺便说一下,这个论坛的文本编辑器在我的机器上被铬损坏了。
我上传了UBBulkSuthink墨水固件到我的FX3 DEV板。Ithen运行了C.S.TraveLead示例,在端点中选择0x81.不管其他组合框中的其他设置有什么组合,几秒钟后它就会进入一个错误状态,每个事务都失败。此时,您必须在任何事务再次成功之前重新设置设备(重新启动拖缆没有影响)。事实证明,LastError被设定为997岁。 在没有任何重叠的I/O(只使用XFEDATA方法)和伊朗的情况下,实现了一个简单得多的客户端应用程序——它运行了一段时间,然后没有XFEDATA调用成功,LaSTError为997。你即使你再运行客户端应用程序保持在这种状态下,你必须重置设备来清除。 另外,如果您指定的传输大小不是2的幂(我用4097),它将立即停止,没有阅读任何字节错误997。 IAM在64位Windows 7上的8核心机上。 我的代码如下,但很容易重现与流光的例子: static void main(String [] args){ var =新的USB设备u***devicelist(cyconst。devices_cyu***);var mydevice = USB设备[ 0x04B4,0x00f1 ]作为cyu***device; 如果(mydevice = = null){系统控制台。WriteLine(“没有设备。当你有一次时,再试一次。 VaR的端点= mydevice。EndPointOf(0x81);var数据=新的字节[(args.length & gt;0)?int.parse(args [ 1 ]):defaultbuffersize ];同步totalbytesread = 0;var =新stopwatch()秒表; 系统控制台。WriteLine(“使用缓冲区大小的{ 0 }”,NumberBytesToString((ULONG)数据。长度));系统控制台。WriteLine(“超时是{ 0 }”,终点。超时);秒表。start(); In(true){int编号ByTyRead=DATa.长度;IF(!)端点。xferdata(参考数据,参考numberbytesread)){ if(endpoint.lasterror!= 0){ throw new win32exception((int)端点。LastError);}否则{抛出异常(“未知xferdata错误”);} }如果(numberbytesread <;数据长度){系统控制台。WriteLine(“短读{ 0 }”,numberbytesread);} totalbytesread + =(ULONG)numberbytesread;system.console.wrITE(“R { 0 }的”,NumberBytesToString(((totalbytesread×1000)/(ULONG)秒表。elapsedmilliseconds)));} } 我的最终目标是将数据通过gpifthrough散装inendpoint,我从这个例子代码作为基线。但据我可以告诉,要么)固件坏了,或者B)C #客户端库。 是流光的例子应该更好地与不同的固件的工作吗?我只关心数据,我不想环数据并返回,我只想要FX3发送数据尽可能快的过程,然后尽可能快速的PC端。例固件有和客户端应用程序,这样可以吗? 提前感谢。 |
7个回答
我创建了MyCase1820608142,并创建了使用CyAPI C++接口的五个示例,一直沿用到iOCTL级别,所有这些都在我的环境中失败。不幸的是,没有人提供任何关于如何进行调查的指导,这是否是固件/驱动程序问题,这是否适用于32位Windows和它的64位Windows特定的,等等。
谢谢,这帮助了-我收到一封电子邮件说他们已经把我的案子转给了某人。
找到解决方案了吗?我在我的64位Windows 7上看到了类似的东西。
你解决过这个问题吗?我们也看到了这场胜利7。非常感谢您的帮助。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:47 , Processed in 1.046852 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11684
