你好,
我正在尝试使用uart桥接器从ML605板到PC进行传输。 我的想法是使用具有简单FIFO到串行接口的架构而不是整个UART IP。 我从这个页面读到: http://forums.xilinx.com/t5/Pico ... rt-CTS-RTS/td-p/636 但我不明白如何实现流量控制的CTS和RTS信号。 这些信号是否必要? 我必须从董事会转到PC而不是反之,所以只有uart_tx对我的项目才有用。 如何为我的示波器修改此模块? 谢谢。 恩里科 uart_tx.vhd 6 KB |
8个回答
这些信号是否必要? 如果您想要或需要在'硬件'中实现流控制,RTS / CTS信令就是这样做的。 如果您想要或需要在“软件”中实现流量控制,那么XON / XOFF信令就是这样做的。 如果您不需要或不想要流量控制(就绪/忙碌握手),那么这些都不是必需的。 这些信号类似于FIFO'FULL'标志。 RTS是FPGA从PC接收的信号。 CTS是FPGA发送给PC的信号。 这个网页可以帮助你。 它描述了哪些信号在哪些DB-9引脚上,哪些信号由PC驱动,哪些信号由FPGA驱动。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
>这些信号是否必要?
如果您不关心由于缓冲区溢出而丢失的数据,那么它们就不是必需的。 如果您决定使用它,ML605和CP2103确实支持RTS / CTS流量控制。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
因此,如果我不关心流量控制,Kevin Chapman实施的变送器模块没有变化就足以满足我的项目,不是吗?
我尝试用picoblaze以这种方式传输,我使用Putty(而不是Hyperterminal,不存在于Windows Vista中)来接收数据,但窗口中没有任何内容...... 程序的行为模拟是可以的,数据正确地从data_out端口输出。 我不明白是什么问题...... |
我尝试用picoblaze以这种方式传输,我使用了Putty
(而不是超级终端,Windows Vista中不存在)用于接收 数据但窗口中没有任何内容......程序的行为模拟正常,数据正确地从data_out端口输出。 我不明白是什么问题...... 一些可能性: FPGA和Putty之间的波特率不匹配 Putty COMx:端口选择不正确。 串行电缆不匹配(请参阅:null调制解调器) 从FPGA发送的数据不是可查看的ASCII 这是一个开始。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我意识到问题已经存在于路由后仿真中,serial_out输出仍然固定为0。
我编译唯一的tx_uart宏(实例化bbfifo_16x8和kcuart_tx),我看到所有输入信号都已在地图中删除。 为什么? tx_uart和整个系统的行为模拟似乎没问题,但显然不是因为这样的路径后模拟。 你可以帮我吗? 谢谢。 |
kcuart_tx)我看到所有输入信号都已在地图中删除。 为什么? 感谢您描述手头的真正问题,恩里科。 遗憾的是你在最初的帖子中没有提到这一点,它会挽救我们两个人的时间。 合成器移除(“修剪”)未使用或未驱动的信号和逻辑。 如果UART模块的输出没有连接到FPGA的外部或内部,那么整个UART模块将被“修整”,并且专门连接到UART模块的输入信号也将被“修整”。 “修剪”在“设计摘要”报告中报告。 您可以浏览它们并尝试确定修剪发生的原因,或者您可以检查代码是否断开连接或打字错误。 此外,如果未驱动时钟输入,则将完全修整时钟逻辑块。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
如果我有点困惑,我很抱歉,我正在努力找出与你讨论的真正问题。
我不明白我的UART模块是如何被修整的,我只需将系统的输出连接到ML605板的J25引脚,这应该对应于可以从FPGA传输串行数据的输出。 这是传递串行数据的正确方法还是我错了? |
恩里科,
我不知道你在FPGA设计方面的经验。 对于这篇文章,我将假设你是一个排名初学者。 FPGA设计软件XST将为您组装FPGA设计。 您必须告诉XST使用哪些块以及它们如何连接。 XST会将您指定的块放在FPGA中并为您绘制实际连接。 如果XST发现块的输入未连接,XST将把块从设计中抛出。 毕竟,如果块的输入没有被控制,计时或以其他方式驱动信号,XST认为该块不会做任何有用的事情。 如果XST发现块的输出未连接,XST将把块从设计中抛出。 如果没有使用块输出的任何内容,可以在不影响设计中任何其他内容的情况下抛出块,并且抛出块将为可用和正在使用的块提供更多空间。 如果XST看到一个带有复位信号的模块,并且复位信号未连接或始终有效,则XST会将块(无论多大和多么美妙)减少到几个总是产生'0'或''的门。 1。 这将以最简单的形式替换整个块,该形式产生相同的输出,当块一直保持在复位状态时,该块将由块生成。 如果XST看到一个时钟逻辑块(带寄存器),但该块的时钟信号未连接(或总是'0'或'1'),那么XST将把块从设计中抛出并用一些替换它 总是产生'0'或'1'的门。 少数门表示上电时钟控逻辑块的相同状态,给定丢失的时钟输入是完全合理的替换。 显然,由于上面列出的一个或多个原因,XST观察到您的设计中不需要UART模块。 如果UART连接到块“ZED”,并且XST将“ZED”块从设计中删除,因为(例如)它经常复位,那么XST足够聪明,可以意识到UART块不再连接到 (抛出并不再存在)“ZED”块。 如果UART模块在FPGA内部的唯一连接是“ZED”模块,那么一旦“ZED”被抛出,UART就会变为未连接 - 然后UART被抛出。 在设计综合报告中,XST确实为您提供了关于修剪逻辑的位置和原因的一些线索(请参阅ISE中的“设计摘要”窗格)。 不幸的是,你有时不得不涉及数十亿甚至数十亿行的“修剪”报告,以便在你设计的“修剪”开始时到达。 在这种情况下,有时需要逐行手动审查您的设计代码,以便找出代码出错的地方。 有时,预合成模拟可以为您提供查看缺失连接,常量重置,丢失时钟等所需的线索。 对于最有经验的FPGA设计人员来说,逻辑上会出现意外和不需要的修整。 通过使用工具,设计语言和代码获得使用经验,调试大规模修剪变得更加容易。 我希望这有帮助。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2733 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
653浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
462浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 05:52 , Processed in 1.286334 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
