在我脑海中,我想不出有任何文档专门描述哪些部件是彼此的直接针对针匹配。最好的办法是查阅数据表,找出哪些设备是类似的设备,并从中找到适合您的其他部分。
正是我要做的事情,列出所有图片…哪一个微芯片可能已经做过了,不管我问什么,希望这不是必要的:D
我最近测试了很多图片。下面的注意事项只针对LVP-ablePIC,并且只针对您提到的“核心”引脚的位置-其他外围引脚变化很大。大多数PIC16/PIC18都是引脚兼容的。PGM引脚(IFNT)也是兼容的,除了它们在PIC16和PIC18不同的位置。很少有离群点——PIC16F145X,PIC18F2X31,PIC18F1XK50,PIC18F6XK80,PIC18FXXJ72。也有一些可能没有振荡器(因此没有振荡器引脚)。有些可能有VCAP OrnvReg。如果存在,它们在相同的位置。当VCAP缺失时,存在VDD位置偏差,PIC24/33/32MX基本相似,但偏差较大,主要出现在PGC/PGD引脚的位置上,PIC32MZ与其他引脚不兼容,但都一样。
我为什么开始这样做的原因:我正在用更新的dsPIC33EP64GS504测试一个板,它上面有五个高速ADC(很好),我扫描了总共八组三个模拟输入,所以用这个我可以保持同一组中的样本之间的相关性,并大大降低了采样率…或者增加它(取决于您如何看待它)然而,这个ADC不像旧类型那样精确或者没有bug(实际上,它似乎只对每个adc核心使用默认的输入通道可靠地工作)。检查勘误表。幸运的是,我必须在显然唯一有效的模式下使用它)事后看来,因为我得出的结论是,无论如何,我必须丢弃最后两个位,我可以使用模式2,并且在每次转换时获得四个通道,就像我在其他项目中做的那样,并且丢弃第四个。我也用dac进行模拟输出的电平移位,但是在破坏芯片之后,因为我画了一些像1mA(数据表中指定了dac输出的700uA左右)的东西,我必须放置一个缓冲器,所以此时我只能使用一个滤波的PWM输出,所以此时我可以使用任何其他的dspic33e,这将花费单打的一半,100S的65-70%,但我必须重新设计板!因为在TQFP44中所有的DSPICs看起来都与这一个相同的核心引脚!一对VDD/VSS和振荡器引脚处于不同的位置。还有所有的pgc和pgdbasic,如果你想升级/不想再修改,你必须使用这个图片,我想避免在将来陷入这样的困境
是的,GS系列由于某种原因有不同的布局。dsPIC33FJxxGS和dsPIC33ExxGS之间有引脚兼容性。你可以在第一篇博文中解释你想要什么,或者至少在16位的论坛上而不是8位的论坛上解释一下。在8位设备中,我可以节省一些关于PIN兼容性的无用打字:
是的,在这个特定的情况下,它是一个16位的部分。但我发现在8位有更频繁的PIN到PIN兼容,所以我在这里问…如果有一个通用的董事会,我会问那里的。对于即将到来的大型电子表格来说,不是没有用的,每一点信息都很重要。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5079 浏览 9 评论
1954 浏览 8 评论
1888 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3115 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2187 浏览 5 评论
633浏览 1评论
506浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
371浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
538浏览 0评论
441浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 00:43 , Processed in 1.257069 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
