电子发烧友论坛|
串联方式1:我们常用的接法,可以将电压耐压提高至1500V,串联后,容值变为100/3 = 33.3uf。
串联方式2:将两个电解电容负极相连,此时形成一个无极性电容,那么这个电容这样接了之后容量值是多少?是否也是100/2 = 50uf ?还是会有降低,其整体耐压值是多少? 串联方式3:将两组电解电容负极相连后再进行正极串联,此时是否还是形成一个无极性电容,那么这个电容这样接了之后容量值是多少?是25uf吗?,其串联组合后整体耐压值是多少? 我对串联方式2和3有一定的疑问,请大家帮我解惑一下,谢谢! |
7个回答
两电容串联耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一 两电容并联耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者之和。
那么两个电解电容把负极短接在一起呢???而不是正负相串连的那种方式?
电解电容是用在直流电路中的.所以它的串联 应当是第一个的负极接第二个的正极(就象干电池串联那样).
但是在电路中确有将两个电解电容负极接负极,而将两个正极引出使用的情况,这是因为它是使用在交流电路中(在有直流和交流共存的电路中,不能保证一个极的电位始终高于另一极),这样,当这个电容处于反向电压下时,将产生严重的漏电电流,这时本该使用无极性电容,但是无极性电容价格贵且体积大,于是有人就使用两个电解电容“反向串联”,它的工作状态是,当有交流电时,其中一个处于反向状态,由于它的严重漏电,它两端的压降就很小,几乎全部电压都落在那个正向的电容上,而当交流电的另外半个周期,两个电容的状态就会互换,所以,这两个电容就当一个使用. 以上是百度的 |
二和三的接法,相当于有极性的电解电容被反接,爆不爆炸看电容质量属性接入电压什么的,至于容量什么的东西别研究了。
图二,串联起来后,电容接近100u,耐压接近500v,理论估计值。
如果实际测试,会比估计值可能相差极大,因为万用表或者电桥的测试仪器输出的测试电压很低,反应不出实际情况。 所以这种串联方式的电容在低压与高压表现出的参数也有很大不同。 能理解图二,那么图三也就明白了,不多说了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1658 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4601 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1659浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:53 , Processed in 1.090367 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5601
