检测输入信号的总功率和各频率分量的频率和功率,检测出的各频率分量的功率之和不小于总功率值的95%;各频率分量功率测量的相对误差的绝对值小于10%,总功率测量的相对误差的绝对值小于5%。(这个07年国赛音频信号分析仪一个指标)http://wenku.baidu.com/view/93ca892e7375a417866f8ffa.html 在其它条件都满足的情况下,这个ad能满足这个指标吗?这个条件与ad的那些指标有很大的关系,具体是如何计算的? 这个ad的是什么意思? 谢谢! |
3 个讨论
你好:
一个ADC如果是16位的,那么它的LSB为它的供电电压除以2的16次方就是它的LSB,就是指一个ADC最小能分辨出来的数据。比如数据为0.08但是LSB为0.1那么它就无法采集这个数据, ADC认为它是0。INL指的积分非线性,比如实际值为7.85,而它的LSB为0.01,Max INL为+-2LSB,即它的采样值为7.85+-0.01。而DNL指的是差分非线性。由于ADC的工艺,它的每个步进的LSB可能有一些差别,见下图: 可以看到,当DNL过大的时候就会丢失数据,所以你所看到的ADC在采样16位时是不会丢失数据的。这个ADC SPEC并不是很好。你可以找到更好的。 题目主要关注的参数是THD+N,如果你的THD+N比较高,那么你的谐波失真比较大,测出来的就不准。 ADC是一个方面,对不同频率分量分析用的FFT算法也占很大一部分的作用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
482 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
348 浏览 1 评论
927 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2096 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3842 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
878浏览 2评论
118浏览 2评论
150浏览 2评论
125浏览 2评论
153浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-12 22:21 , Processed in 0.932696 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
