电子发烧友论坛|
NI VST FPGA软件包含多层代码,提供了从底层控制到高层抽取的一切,拥有RF信号分析仪和RF信号发生器的功能。底层组件实现了具体硬件的标准功能,包括信号校准、前端控制,以及基于记录的采集和生成,被称为仪器设计库。
2个回答
这些库提供了互相匹配的主机和FPGA代码对,并且可以聚集以构建完整的硬件设计。LabVIEW项目样例包含了基于仪器设计库的相关主机和FPGA代码,提供了开发各种应用所需要的模板。另外,NI-RFSA和NI-RFSG仪器驱动还支持VST仪器驱动FPGA扩展,使VST FPGA源代码完美适合具体应用。
2. 仪器设计库 NI提供矢量信号收发器所用的多种仪器设计库。如上文所述,这些仪器设计库存在于用户和生产厂商的关于主机端和FPGA的代码中,,实现了仪器的常见功能。表2列出了一些顶层仪器设计库及其功能。 表1. NI VST所用顶层仪器设计库。 ni.com/vst/getting-started/zhs/所列软件安装了这些仪器设计库,在硬盘的c:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW [version]instr.lb位置。这些库具有颜色和谐的粗边框,与其他VI明显有别。 图1:仪器设计库具有颜色和谐的粗边框,此独特图标使其与其他VI相区别 另外,这些库在默认情况下处于锁定状态,用户在修改内容之前,需要先通过会话框将VI解锁。下文所述是使用这些仪器设计库的详细信息,适用于任何更改。 |
在给定仪器设计库的主机与FPGA之间交换数据可采用多种机制。所有采用LabVIEW RIO架构和LabVIEW FPGA的NI产品均使用NI-RIO驱动,此驱动提供了单点方式的、存储器映射、基于寄存器的主机至FPGA以及FPGA至主机通信,还有从主机至FPGA以及FPGA至主机的多点连续DMA FIFO。这些都是功能强大的数据交换机制,实现主机与FPGA之间的有效通信不需要了解或者只要些许了解底层总线架构。
仪器设计库的一个常见要求是:主机代码需要将大量的设置下载到设备中,例如要对与FPGA相连接的芯片寄存器进行编程,或者更新设置组,例如FPGA上的滤波器抽头。由于一些仪器设计库要求采用此策略,并且设备的DMA通道数目有限,所以这些库可能需要共享一个FIFO,从而需要在主机端和FPGA端增加额外的逻辑来实现。另外,对于大数据集来说,此类通信一般为单向,但是可能也需要提供从FPGA至主机的某种单点确认,例如确认所有设置均已成功应用等等。所有这些概念组成为一个单独概念,称为寄存器总线,并为一些仪器设计库所采用。 寄存器总线使用一个主机到FPGA端的DMA FIFO来下载设置,以及一些寄存器/NI-RIO控制器和指示器,用于握手,将单点数据返回主机,或者发出信号,确认已下载设置中的指令已经应用。 图2. 寄存器总线是基于NI-RIO DMA、控制器和指示器构建的轻质协议,实现了大量设置组至FPGA的高效下载,这是给定仪器设计库的主机与FPGA侧之间的常见要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5223个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1320浏览 0评论
2509浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:02 , Processed in 0.472126 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1098
