电子发烧友论坛|
你好,
我已成功运行FPGA程序。 我在FPGA中用这个程序工作了三天。 3天后,相同的比特流在FPGA中无法正常运行。 其他一些程序运行正常。 FPGA中的某些特定部分或CLB是否有可能被损坏? 我不能说设备根本没有工作......但是我很怀疑这是否与设备有关,因为两天前运行的同一个程序运行不正常。 请说有任何机会出现这种情况.. 提前致谢 带着敬意 Shalini |
3个回答
当然,设备发生故障并非不可能,但即使设备被滥用,这也是非常罕见的事件。
因此,设备故障不是通常出现在我头脑中的第一,第二或第三个想法,我已经为Xilinx用户提供了超过25年的支持。 也就是说,值得考虑一下您的设备或主板上的其他组件可能造成的损害,以排除明显的故障原因。 可能因振动过大导致机械缺陷,你是否在雷雨中穿过尼龙地毯走路,是否有人来调整你正在使用的工作台供电?等等。 如果您确实在使用SAME配置映像(即不是可能包含更改的重新编译的BIT文件),那么该设计可能在某种程度上是边缘的(例如,时序)。 还有什么可以随时间改变? 例如,您是否已经移动了电路板的位置,以便它现在必须在更高的温度下工作,或者今天天气晴朗?您的电路板或系统上还有其他东西发生了变化吗?检查电源轨和时钟。 也许设计没有收到与3天前相同的输入信号。 我曾经知道一个设计在经过一段时间后停止工作,因为定时器/计数器达到一个特定的值,然后显示出另一个故障。 Ken Chapman英国Xilinx主要工程师 |
你好,
感谢您的回复。 我只运行相同的.bin文件。 在三天后,满足运行几次的定时设计是否有可能失效? 关于机械振动,我休假3天可能是偶然有人掉在地上或者船上有重物。 那么电路板也会失败选择性位文件吗? 我说这不是完全失灵的......请回复。 此外,“我曾经知道一段时间后停止工作的设计已经过去,因为计时器/计数器达到一个特定值,然后显示出另一个故障。” 这块板是否连续运行了一段时间? 我无法理解.. 提前致谢 Shalini |
sha @ hys对电路板的物理滥用可能会导致引脚断开连接,这可能会显示为部分故障,具体取决于其他内容。
如果现在断开或仅弱连接的引脚是电源引脚,那么结果可能非常奇怪。 话虽如此,我首先要考虑环境因素。 在没有明显物理损坏的情况下,大多数PCB非常坚固。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:19 , Processed in 0.771883 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1539
