回归比分析(RRA)
这种方法,如图1b的块图所示,可计算闭环增益: 其中,TRR是环路增益,Aideal 和αft分别是TRR → ∞和TRR→ 0极限条件下sO/sI的值。这些极限是通过使图1b中的αRR → ∞ 和αRR → 0来实现。根据以下流程,得到TRR为误差放大器的从属源αRRsE的回归比: (a)设置sI → 0; (b)在从属源αRRsE的紧下游立即切断反馈环; (c)与αRRsE源相同类型和极性的测试信号sT通过电路下游; (d)找到由从属源本身返回的信号sR; (e)获得回路增益作为回归比。 随着分析的进行,我们发现将TRR表达为积很方便,类似于公式(2): 得到反馈系数βRR: 或更简单地,βRR=TRR/αRR。 将这个过程应用于图3a的电流放大器,产生了图4a的电路,通过检查,我们有vR = αvvD = αv(–vT),所以: 因此,αRR = αv和βRR = TRR/αRR = 1。使αv → 0,以便得到馈通增益,如图4b所示。通过检查,iO = iI,所以,αft= iO/iI = 1 A/A。再考虑αv = 10V/V和R1= R2 = 10kΩ的例子,我们现在有: 对比公式(14)与公式(8),观察各个T、α和β值的不同。另外,ARR是准确的,而ATP只是近似。为了符合图1a中采用单向块这一假定,TPA通过使TTP = 20(与TRR = 10相比)尽可能地接近Aexact。对于αv的当前值来说,使TTP = 21(而非20)将导致ATP = Aexact,这可以很容易验证。但是,对于馈通变得更相关的较低值(例如αv=1V/V)来说,它不起作用。 αv = 0时,差异最大,其中,ARR=Aexact=1 V/V,但ATP = 0。 图4:用于得到图3a中电流放大器的(a)环路增益TRR和(b)馈通增益αft的电路。 图5:(a)并联-并联配置;(b)得到误差增益αTP的电路。 |
比较TPA和RRA
前面利用以运放和晶体管作为增益元件(运放的增益为αv,晶体管的为gm)的简单电路,讨论了所有四种反馈拓扑结构。比较过程和结果,我们发现:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12526 浏览 0 评论
3896 浏览 7 评论
2154 浏览 9 评论
1914 浏览 2 评论
7823 浏览 0 评论
255浏览 2评论
290浏览 1评论
307浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
268浏览 1评论
261浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 21:23 , Processed in 0.823794 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
