这是个交流电压采样电路,电流互感器是5A:2.5mA的,AGND'的电压为2.5v,也就是说这个交流波形是在2.5V的AGND‘上面进行采样的,现在有个问题就是一旦电流互感器一次侧的电流过大的时候,二次侧的电压超过了2.5v后就会影响基准电压,导致其他路采样也受到干扰,请大师帮助想想有什么解决思路,不胜感激
7个回答
交流采样方案:由于互感器输出侧一脚接GND(0V)的话,通过电阻转为电压信号是有正负半轴的,交流信号先经跟随器做为缓冲,(跟随器输入阻抗大,输出阻抗小)可增加负载能力,由于交流电压负半轴信号没办法进ADC,所以还要进行整流(全波整流或半波整流,把负半轴翻转到正半轴,或者去掉负半轴;或者通过运放加法器(偏置电压)将交流电压整体抬升,保证波谷也在0轴以上,方便ADC采集。这就是交流信号的常规处理方法。
帮顶。
10K电阻过来的还有那么大的影响,说明你的基准的2.5V阻抗太大了,基准的2.5V加大驱动。
另外这种电流互感器输出很多都是用运放搭建IV转换电路的,VI转换电路有个好处是运放的输入端可以用两个二极管反向并联钳位保护。 贴个图给你: |
给大佬说下情况,我现在是想其中一个电流互感器在小电流的情况下能够更精确一些,所以在电流互感器一次侧的电流线绕了四圈,这样就相当于把电流放大了四倍,二次侧的感应电流增大,影响了AGND'这个2.5V的基准电压,这边电流是四路采样,基准电压影响了其他的几路也是有电流显示的。现在目前想着的就是两个和为2.5V稳压管给它钳位下让这个2.5V不要有波动
关于HLW8032你找一下芯片资料,我这次做个项目用了,不论大电流还是小电流测得都非常准,我不是打广告啊
你的意思就是这样电流采样后面加个运放后叠加在2.5V上面?
谢谢,这个解释的好,看懂了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
709 浏览 2 评论
12711 浏览 0 评论
4044 浏览 7 评论
2273 浏览 9 评论
2083 浏览 2 评论
400浏览 2评论
710浏览 2评论
461浏览 1评论
528浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
423浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 22:58 , Processed in 0.980500 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
