电子发烧友论坛|
3个回答
读写器与电子标签之间的数据传输需要三个主要的功能块,如图1所示。按读写器到电子标签的数据传输方向,是读写器(发送器)中的信号编码(信号处理)和调制器(载波电路),传输介质(信道),以及电子标签(接收器)中的解调器(载波回路)和信号译码(信号处理)。
图1 射频识别系统的基本通信结构框图 在图1中,信号编码系统的作用是对要传输的信息进行编码,以便传输信号能够尽可能最佳地与信道相匹配,这样的处理包括了对信息提供某种程度的保护,以防止信息受干扰或相碰撞,以及对某些信号特性的蓄意改变。调制器用于改变高频载波信号,即使载波信号的振幅、频率或相位与调制的基带信号相关。射频识别系统信道的传输介质为磁场(电感耦合)和电磁波(微波)。解调器的作用是解调获取信号,以便再生基带信号。信号译码的作用则是对从解调器传来的基带信号进行译码,恢复成原来的信息,并识别和纠正传输错误。 |
1. RFID数据传输常用编码格式
可以用不同形式的代码来表示二进制的“1”和“0”。射频识别系统通常使用下列编码方法中的一种:反向不归零(NRZ)编码、曼彻斯特(Manchester)编码、单极性归零(UnipolarHZ)编码、差动双相(DBP)编码、米勒(Miller)编码利差动编码。 (1)反向不归零(NRZ,NON Return Zero)编码 反向不归零编码用高电平表示二进制“1”,低电平表示二进制“0”,如图2所示。 图2 NRZ编码 此码型不宜传输,有以下原因:(a)有直流,一般信道难于传输零频附近的频率分量;(b)收端判决门限与信号功率有关,不方便使用;(G)不能直接用来提取位同步信号,因为在NRZ中不含位同步信号频率成分;(d)要求传输线有一根接地。 (2)曼彻斯特(Manchester)编码 曼彻斯特编码也被称为分相编码(Split-Phase Coding)。在曼彻斯特编码中,某位的值是由该位长度内半个位周期时电平的变化(上升/下降)来表示的,在半个位周期时的负跳变表示二进制“1”,半个位周期时的正跳变表示二进制“0″,如图3所示。 图3 曼彻斯特编码 曼彻斯特编码在采用负载波的负载调制或者反向散射调制时,通常用于从电子标签到读写器的数据传输,因为这有利于发现数据传输的错误。这是因为在位长度内,“没有变化”的状态是不允许的。当多个电子标签同时发送的数据位有不同值时,接收的上升边和下降边互相抵消,导致在整个位长度内是不间断的副载波信号,由于该状态不允许,所以读写器利用该错误就可以判定碰撞发生的具体位置。 (3)单极性归零(Unipolar RZ)编码 单极性归零编码在第一个半个位周期中的高电平表示二进制“1”,而持续整个位周期内的低电平信号表示二进制“0”,如图4所示。单极性归零编码可用来提取位同步信号。 图4 单极性归零编码 (4)差动双相(DBP)编码 差动双相编码在半个位周期中的任意的边沿表示二进制“0”,而没有边沿就是二进制“1”,如图5所示。此外,在每个位周期开始时,电平都要反相。因此,对接收器来说,位节拍比较容易重建。 图5 差动双相编码 (5)米勒(Miller)编码 米勒编码在半个位周期内的任意边沿表示二进制“1”,而经过下一个位周期中不变的电平表示二进制“0”。位周期开始时产生电平交变,如图6所示。因此,对接收器来说,位节拍比较容易重建。 图6 米勒编码 (6)差动编码 差动编码中,每个要传输的二进制“1”都会引起信号电平的变化,而对于二进制“0”,信号电平保持不变,如图7所示。用XOR门的D触发器就能很容易地从NRZ信号中产生差动编码,具体电路如图8所示。 图7 差动编码 图8 从NRZ编码产生差动编码 |
2. 选择编码方法的考虑因素
在REID系统中,由于使用的电子标签常常是无源的,市无源标签需要在读写器的通信过程中获得自身的能量供应。为了保证系统的正常工作,信道编码方式首先必须保证不能中断读写器对电子标签的能量供应。另外,作为保障系统可靠工作的需要,还必须在编码中提供数据一级的校验保护,编码方式应该提供这T功能,并可以根据码型的变化来判断是否发生误码或有电子标签冲突发生。 在RFD系统中,当电子标签是无源标签时,经常要求基带编码在每两个相邻数据位元间具有跳变的特点,这种相邻数据间有跳变的码,不仅可以保证在连续出现“0”的时候对电子标签的能量供应,而且便于电子标签从接收到的码中提取时钟信息患。在实际的数据传输中,由于信道中干扰的存在,数据必然会在传输过程中发生错误,这时要求信道编码能够提供一定程度检测错误的能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
926 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2987 浏览 5 评论
3846 浏览 3 评论
3311 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1266浏览 1评论
1212浏览 0评论
882浏览 0评论
973浏览 0评论
926浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:59 , Processed in 0.666034 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1985
