电子发烧友论坛|
所谓的智能交通系统是指什么?
RFID是什么?RFID主要应用在哪些方面? RFID技术在智能停车场管理系统中有哪些应用? 智能停车场RFID系统的优点有哪些? |
1个回答
所谓的智能交通系统是指将先进的信息技术、电子通讯技术、自动控制技术、计算机技术以及网络技术等有机地运用于整个交通运输管理体系而建立起的一种实时、准确、高效的交通运输综合管理和控制系统。RFID作为一种新兴的自动识别技术,由于具有远距离识别、可存储携带较多的信息、读取速度快、可应用范围广等优点,非常适合在智能交通和停车管理方面使用。目前RFID已经在交通领域开始逐步成功推广应用,并且取得了良好的社会和经济效益,其应用前景为业内人士一致看好。在智能交通领域,RFID主要应用在以下方面:
1、电子不停车收费(ETC)电子不停车收费系统(ElectronicTollCollection,简称ETC)是一种用于公路、大桥和隧道的电子自动收费系统。它应用RFID技术,通过路侧天线与车载电子标签之间的专用短程通讯,在不需要司机停车和其他收费人员采取任何操作的情况下,自动完成收费处理全过程。 2、海关码头电子车牌系统(EVI)该系统通过对往来的车辆统一管理登记、发放车载电子标签,并在关键的出入监控点安放RFID读写设备,可以使安装电子车牌的监管车辆在通过监控通道时,可以被识别系统准确及时的识别,以完成车辆数据采集的要求。通过应用海关码头电子车牌系统可以有效提高海关车辆通行能力,实时统计监测车辆信息,防止误检、漏检,提高通关效率,同时可以阻止组织偷窃、打击走私等行为。 3、城市交通调度管理系统(TMS)RFID技术可以作为交通调度系统信息采集的有效手段,在交通调度管理系统中得以应用。比如利用将RFID应用于公交车场管理系统,可以实现公交车进出站,信息自动、准确、远距离、不停车采集,使公交调度系统准确掌握公交停车场公交车进出的实时动态信息。 4、电子注册管理(EVR)车辆的注册登记以及牌照管理一直以来都是交通管理部门的管理重点也是难点所在,黑车、假牌照等问题始终都没有得到根除。但是新技术也许会变得简单,采用RFID技术实现车辆电子注册管理系统就是有效解决这一问题的方法之一。车辆注册登记后加载RFID电子车牌,由于每个标签都有一个全球唯一的ID号码——UID,UID是在制作芯片时放在ROM中的,无法修改,所以可以实现防伪功能。同时标签可以被远距离识别,无需停车及人为干预就可以监查,因此可以规范车辆管理手段,加强对车辆的监查力度,实现车辆年检的智能化管理,加强对非法车辆的打击力度。现在该系统已经在军车等方面得到应用,取得了良好的社会和经济效益。 5、基于RFID的车辆智能称重系统通过将称重系统和远距离RFID自动识别技术结合可以实现基于车辆的智能称重系统。该系统在原有称重管理系统上附加了采用远距离RFID自动识别实现的对称重车辆的自动识别功能,并将自动采集到的称重车辆信息合并到称重管理系统中。 RFID技术在智能停车场管理系统应用 随着科技的进步和人类文明的发展,智能停车场管理系统在住宅小区、大型商厦、工作单位的应用越来越普遍。而人们对停车场管理要求,智能化要求越来越高,急切需求更好的、自动化、方便快捷的管理方式。传统停车场管理存在着管理成本高、劳动强度大、服务效率低、资金流失和车辆失窃严重等各种弊端,无法保障投资者的收益及停放车辆的安全,因而严重制约了停车场事业的发展。RFID智能系统不仅提高工作效率,节约人力物力,降低运营成本,防止员工徇私舞弊乱收费并且整个管理系统更加安全可靠。包括司机身份识别、车辆图像对比、车位自动引导、车辆的出入情况、车位跟踪记录和收费管理、随时查询和打印车辆信息。 系统组成 停车场管理系统的组成主要分为硬件系统和软件系统两大部分。硬件系统设备分为以下6大类。 1、入口设备:RFID设备、地感检测器、控制器设备、电动道闸、监控设备; 2、出口设备:RFID设备、地感检测器、控制器设备、电动栏杆、车道摄像机、费用显示屏、声光报警装置; 3、用户收费终端设备:计算机、视频捕捉卡、485通信卡、收费票据打印机; 4、数据处理中心设备:数据服务器、中心阅读卡机、后备电源、通信modem。 5、自动泊车引导设备:车位信息处理计算机、车位信息检测系统、泊车引导显示屏、语音提示设备; 6、停车场监控设备:监控摄像头、视频卡、显示器、声光报警装置; 智能停车场RFID系统的优点 1、可靠性高、使用寿命长、维护成本低:RFID标签与阅读器之间无机械接触,避免了因接触阅读而产生的各种故障。正常使用寿命10年以上。 操作方便、快捷:采用非接触通信,阅读器在10cm-15cm甚至更远的范围内就可以完成对标签的读取。外部恶劣影响较小。 2、加密性能好、安全可靠:RFID标签出厂时都有唯一的编号,不可更改。标签与阅读器之间的通信也采用双向验证机制。 3、抗干扰性强、防碰撞:RFID标签中存在快速防碰撞机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此终端可以同时处理多张标签。 4、多种权限级别管理:RFID标签可设置多个权限级别,增加了整个系统运行的安全性 着RFID射频识别技术的蓬勃发展,我们相信RFID射频识别技术在智能交通领域的应用将愈加广泛、深入,在不远的将来,RFID射频识别技术必将助推智能交通管理服务水平的提高。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3813 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4378 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3854 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4585 浏览 1 评论
21379 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1602浏览 2评论
9219浏览 2评论
1557浏览 1评论
1977浏览 1评论
889浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:57 , Processed in 0.729811 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1678
