电子发烧友论坛|
我想将HSTL18接收器用于spartan-6 IO,因为驱动器使用1.8V HSTL CLASS I.驱动器来自ASIC芯片。
我查找了文件以找出HSTL的最大速度(例如Mb / s),但没有找到结果。 我在哪里可以获得这些信息? 在文档ug381中,它为VTT为HSTL提供了50Ω的远端并行端接。 我可以为此输入终端选择片上终端吗? 它对驾驶员有什么其他需求? 谢谢。 |
3个回答
@booksim您计划使用Spartan-6作为接收器,并使用ASIC芯片作为驱动程序,ASIC芯片决定了您的驱动速度。
此外,HSTL是单端标准,它们不是为非常高的速度而设计的。 通常采用单端标准,200MHz限制通常是常态。但是,您可以根据PCB设计将其推高,并注意走线阻抗。 最好的方法是弄清楚你可以在这个界面上实现的最大速度是用ASIC芯片模型运行IBIS模拟 - > PCB跟踪 - > Spartan-6接收器,看看信号运行前的速度有多快 你遇到信号完整性问题。 是的,您可以使用内部端接来节省使用外部电阻的成本。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
没有针对IO标准的最大速度。
这取决于您的电路板终端和影响SI的特性。 理解最大速度的唯一方法是进行SI仿真并了解眼睛的最大速度是什么,并且对接收的良好信号特性没有太大影响。是的,您可以使用片上终端进行输入端接 。 这是Xilinx FPGA的一个优势,可以通过避免外部终端来帮助您节省电路板空间。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
Xilinx FPGA中的IO标准(包括HSTL)按照JDEC标准设计。
所以适用于Spartan-6的所有标准规格也都适用。 HSTL IO标准的最大速度/性能不仅取决于标准,还取决于定制电路板物理特性(迹线长度,宽度,厚度,介电特性等)。 因此,由于最终用户板/ PCB设计依赖性,我们不会在文档中指定最大速度。 这在http://www.xilinx.com/support/answers/12866.htm中指定,概念也适用于所有FPGA器件 客户在此问题上的工作是使用IBIS模型和电路板传输线模型进行信号完整性(SI)仿真。 XILINX为此提供了IBIS模型。 通过按照他的电路板设计使用IBIS仿真,客户甚至可以在设计之前获得速度和其他SI结果。 您可以从以下链接下载Spartan-6 IBIS型号:https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/ibis-models/spartan-series -fpgas.html 以下链接文档和培训材料中的信息有助于理解和进行SI模拟 http://www.xilinx.com/products/technology/signal-integrity.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:42 , Processed in 0.758103 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3150
