电子发烧友论坛|
上电时,我希望能够初始化各种寄存器以及系数RAM来设置类似MIX#1系数的东西,但是我发现了一些奇怪的东西。
当STA311B从复位释放(RESET为高电平)时,输入混频器读取的延迟为19秒,如下所示: 从APWorkbench日志查看器: 命令 - > CRA 1A0 结果 - > scriptEvent():Coef [1A0h:1A4h] =>,000000h,000000h,000000h,400000h 根据数据表,这是不正确的。这意味着通道1输入混频器1设置为0x000000,这是不正确的,它应该是0x7FFFFF。 19秒后,最终结果是正确的: 命令 - > CRA 1A0 结果 - > scriptEvent():Coef [1A0h:1A4h] => 7FFFFFh,000000h,000000h,000000h,000000h 我遇到的问题是,直到19秒过去,我无法将混音器设置为我需要的值!即使从GUI设置此值似乎也可行,但回读该值是错误的。一旦19秒过去,我就可以读取默认值,然后将此值更改为我所需的值。 我究竟做错了什么?其他人可以重现这个吗? 附件是我的配置文件。请注意,我有一个外部微控制器设置所有这些值。我正在使用APWorkbench中的Read All功能阅读这些内容。 |
2个回答
好吧,我确实看到了启动时间和LRCKI存在之间的相关性。 STA311B立即有XTI和BICKI,但是LRCKI没有启动大约20秒(我们有一个无线模块需要在开始输出这个时钟之前启动)
那么这里的逻辑是什么呢?在RAM写入之前,DSP需要所有这些时钟吗?我仍然不明白为什么一旦LRCKI存在就会覆盖RAM。写入配置寄存器时没有问题,只有RAM。 斯特凡 |
嗨斯蒂芬,
由于混频器和EQ设置已经通过RAM写入实现,为了防止音频带中的不需要的噪声,写入动作已经通过字时钟(LRCK)同步,因此为了设置正确的系数,我们需要为STA311B提供稳定的I2S时钟。 对于正常寄存器设置,由于主时钟提供了I2C时钟,因此在没有STA311B的I2S时钟的情况下设置校正值没有问题。 顺便说一句,既然BICK可用,是否可以向STA311B提供LRCK?由于它可以从BICK生成(除以64,48或32,取决于你的I2S字长)。 谢谢 YT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:17 , Processed in 1.777619 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1450
