为什么静态时序分析受组件(符号)名称的影响?我在示意图中有一个ISR,当我把它称为“CuttisIr”时,静态时序分析返回一个警告“设置时间违反”,但是当我称之为“UTHISISR”时,一切都很好,而我没有收到警告。我真的很害怕:(因为我不知道哪一个是最佳的部件名称,允许最大的工作时钟频率。谢谢您。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Why is the static timing analysis affected by the component (symbolic) name? I have an ISR in the schematic, when I call it "CUT_ISR", the static timing analysis returns a warning "setup time violation" but when I call it "UT_ISR" all goes fine and I receive no warning. I'm really scared about that :( because I don't know which are the "optimum" names for the components that will allow the maximum working clock frequency. Thank you. |
7个回答
老实说,一个组件的名称对时间等任何东西都没有影响。你能发布你的完整项目,让我们都可以看看你的所有设置吗?要做到这一点,使用创建者& GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加得到的文件(不要使用Chrome,它仍然不能工作,使用IE替代)。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Well, to be honest: The name of a component has no influence on anything like timings etc. Probably something different is amiss. Can you post your complete project, so that we all can have a look at all of your settings? To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file (do NOT use chrome, that still may not work, use IE instead). Bob |
我认为这是因为通过改变组件的名称。造物者会以不同的方式分配安排/ sequence.andone硬件可能有一个较长的路径然后等它给你的警告。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think it it is because by changing the name of your component. Creator would allocate the hardware in a different way/sequence. And one of the arrangements may have a longer path then the other so it gives you the warning. |
呃,这正是正在发生的事情。有没有方法可以看出组件在布线后放置在哪里?谢谢您。
以上来自于百度翻译 以下为原文 H L, that is exactly what is happening. Is there any way to see where are the components placed after routing? Thank you. |
没有“观众”的数字布局。无手动路由工具
要么用于数字。模拟有基本的观察者,尽管不是。 物理布局。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 No "viewer" for the digital layout yet. No manual routing tool either for digital. Analog has rudimentary viewer, albeit not physical layout. Regards, Dana. |
我们也有同样的问题,因为它是一种成分的安置问题,我们不需要改变它的工具。我们只是接受它和名称建立无预警的成分。然而,它是恼人的可能如果你添加一个新的组件到你的项目中再发生。但那就是生活…
以上来自于百度翻译 以下为原文 We had similiar issue before, since it is an issue with the placement of componets and we don't have the tools to change it. We just aceepted it as it is and name the componet which build without warning. However, it is annoying as it may happen again if you add a new componet to your project. But that is life... |
@ Powereng(或任何经历类似问题的人)
你介意在RBYN @ CyPress网站上发布你的项目或发送给我吗?这不应该发生,我想让开发团队来看看到底发生了什么。 谢谢, 罗宾 以上来自于百度翻译 以下为原文 @Powereng (or anyone experiencing a similar issue) Would you mind posting your project or sending it to me at RBYN @ cypress.com? This shouldn't be happening and I'd like to get the development team to take a look at exactly what's going on. Thanks, Robyn |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2016 浏览 1 评论
1776 浏览 1 评论
3572 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1711 浏览 6 评论
1477 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
400浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
283浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
369浏览 2评论
310浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
514浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-7 04:18 , Processed in 0.968937 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
