电子发烧友论坛|
我将端口A3初始化为推拉输出,但是当我调用writeHigh或writeLow时,该输出没有任何变化。我用万用表读取cn1引脚9的输出
查尔斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I intialize Port A3 as a push pull output but when I call writeHigh or writeLow nothing changes on that output. I am using a multimeter to read the output on pin 9 of cn1 charles |
5个回答
嗨,
我不是一个裂缝,但布拉佐夫在一个类似的问题中告诉我: 在portA上输入数据之前,需要配置端口: LD A,#255 LD $ 5002,A;输出推拉 LD $ 5003,A;见第101页 brazov2 在您的情况下,您需要: LD A,#255 LD $ 5002,A;输出推拉 LD $ 5003,A;见第101页 ld a,#4 ld $ 0x5000,a 我不知道这个值是否合适ld a,#4,Porta3是第三个1,2,4 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm not a crack but Brazov told me in a similar question: before putting a data output on portA, you need to configure the port: LD A, #255 LD $5002, A ;output push pull LD $5003, A ; see page 101 brazov2 In your case , you need: LD A, #255 LD $5002, A ;output push pull LD $5003, A ; see page 101 ld a,#4 ld $0x5000,a I don't know if are properly this value ld a,#4, Porta3 is the third 1, 2, 4 |
谢谢 - 就是这样。我用4个3个
查尔斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you - that was it. I use 4 insted of 3 charles |
你什么意思?
这是一个例子,我的意思是如果你想得到一个端口电压输出 cn1 pin4接地 cn1 pin9是porta3 当你在这一位写一个,我觉得你有一个高输出电压 4到9之间你有万用表屏幕3,4伏特。 端口a1 a2 a3 a4 a5 a6 0 0 1 0 0 0 我想你可以写ld a,#4(porta3 = 1) 我们需要一个社区专家修订数据!!! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What do you mean? Its an example, I mean If you want to get a port voltage outputs for example cn1 pin4 is ground cn1 pin9 is porta3 When you write a one in this bit, I thik you have a high output voltage between 4 and 9 you have in the multimeter screen 3,4 vdc. port a1 a2 a3 a4 a5 a6 0 0 1 0 0 0 I think you can write ld a,#4 (porta3=1) ¡¡¡Please we need a comunity expert revision data!!! |
大家好,
即使你的情况并非如此,我还是要在使用PE.2和PE.3端口E引脚时注意,无论是进出还是出现:它们都是“真正的开放式”。这意味着引脚没有内置上拉电阻。因此,读入或写出有效电平信号也没有效果。 在第22/127页的STM8S105C数据表中,引脚描述有一个小的''(T)''代表''真正的漏极开路''。 Aturate 2010年11月23日,星期二,下午7:51 IO端口 你什么意思? 这是一个例子,我的意思是如果你想得到一个端口电压输出 cn1 pin4接地 cn1 pin9是porta3 当你在这一位写一个,我觉得你有一个高输出电压 4到9之间你有万用表屏幕3,4伏特。 端口a1 a2 a3 a4 a5 a6 0 0 1 0 0 0 我想你可以写ld a,#4(porta3 = 1) 我们需要一个社区专家修订数据!!! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, even if yours is not the case, I'd like just to pay attention when using PE.2 and PE.3 port E pins, either as in or out: they're ''TRUE OPEN DRAIN''. It means that the pins don't have built-in pull-up resistors. Therefore reading in or writing out active level signals don't have effect too. In the STM8S105C datasheet page 22/127 the pin description have a small ''(T)'' aside that stands for ''True open drain''. Aturate Tuesday, November 23, 2010 7:51 PM IO ports What do you mean? Its an example, I mean If you want to get a port voltage outputs for example cn1 pin4 is ground cn1 pin9 is porta3 When you write a one in this bit, I thik you have a high output voltage between 4 and 9 you have in the multimeter screen 3,4 vdc. port a1 a2 a3 a4 a5 a6 0 0 1 0 0 0 I think you can write ld a,#4 (porta3=1) ¡¡¡Please we need a comunity expert revision data!!! |
亲爱的斯特凡诺,
要在cn3中输出''portb''示例: 从0到1111111的数字步骤 1 = 3,4vcc 0 = gnd 配置需要ddr,cr1,cr2 我解释得很好? 我用asm编程。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Stefano, To obtain in cn3 pin out ''portb'' a sample example: steps of numbers from 0 to 1111111 1=3,4vcc 0=gnd with configuration needs of ddr, cr1, cr2 i have explained well? I program with asm. thank you |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:30 , Processed in 1.691466 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
434
