我无法使这部分工作。既然相当简单。我想知道你的头顶是什么原因导致输出不会根据输入引脚上的电压而改变(我使用的是上拉电阻)。对我来说,负输入保持在2.5V,正输入可以在0V-3V之间,但当我达到2.5V以上时,输出不会改变。
谢谢 #ts391rilt 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am having trouble making this part work. Since is fairly simple. I was wondering of the top of your head what are some reasons the output does not change according to the voltages on the input pin (I'm using a pullup resistor). For me the negative input is held at 2.5V and the positive input could be between 0V-3V but when I get above 2.5V the output does not change. Thanks #ts391rilt |
1个回答
你好,
第一个想法可能比原理图不尊重最大Vicm(Vcc-1.5V)。例如,如果使用3V Vcc,则最大Vicm为1.5V,可能会在输入检测时产生问题。 其他想法是Vio的5mV在负输入上引入参考电压的偏移。 每个引脚上的配置是什么?哪个状态不出现在2.5V? 再见 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, First idea could be than the schematic don't respect the maximum Vicm (Vcc-1.5V). For example if you use a 3V Vcc, maximum Vicm is 1.5V and can generate problem on input detection. Other idea is the Vio of 5mV introducing offset on reference voltage on negative input. What is your configuration on each pin? Which state don't appear at 2.5V? Bye |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2735 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 20:52 , Processed in 1.086369 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
